查看: 16653|回复: 24
[求助] ESD power clamp 設計
发表于 2019-2-23 17:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想問一下下面2者power clamp各別的優缺點(2個的差別),在設計和layout實現上需要特別注意什麼
感謝
powerclamp
powerclamp
发表于 2019-2-26 16:22:16 | 显示全部楼层
A图的面积会很大的,一般都采取第二种结构
 楼主| 发表于 2019-2-28 23:08:53 | 显示全部楼层
回覆 2# qinyuwenzhu
    請問為什麼設計起來面積會比較大呢?
感謝
发表于 2019-3-15 22:09:53 | 显示全部楼层
采用PMOS作为ESD器件或者采用NMOS器件作为ESD均是可以的;
这两个电路,需要结合具体的工艺来讨论会好;
通常来讲
PMOS器件不具备deep-snapback,因此采用PMOS来作为ESD器件,可以更加的均匀放电;
NMOS器件具备deep-snpback,因此采用NMOS器件作为ESD器件,需要避免NMOS器件的竞争触发问题;
考虑到PMOS的放电电阻比NMOS要大得多,通常PMOS会采用更大的面积;
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-3-16 09:03:37 | 显示全部楼层
哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-3-24 20:08:08 | 显示全部楼层
这两个电路,需要结合具体的工艺来讨论会好; ...
學習了感謝
发表于 2019-3-26 09:34:16 | 显示全部楼层
有关ESD问题可联系   夏工  :13823758859        专业从事ESD测试整改的
发表于 2019-4-25 19:37:20 | 显示全部楼层
1.这两个都是动态ESD保护结构,加反相器是为了防止误触发。
2.相同面积下nmos能力本来就比pmos强,所以pmos做ESD泄放管面积要大。
发表于 2020-1-13 00:47:17 | 显示全部楼层
我的觀點:
A圖的話:發生ESD事件時,訊號會流過電容在電阻產生壓降(1),接著用數位觀點看,通過反向器後,排放電流的MOS的Gate端會得到"0"的訊號,導致元件沒開啟。
B圖的話:由於是小電容,會濾高頻,使得沒壓降(0),經過反向器後,MOS的Gate得到"1",成功開啟元件!
发表于 2021-6-3 16:25:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-12 16:15 , Processed in 0.020972 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
