查看: 5934|回复: 17
[求助] LEF转milkyway后,icc导出gds问题,请大家帮忙!
发表于 2019-1-21 17:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Milkyway 中标准单元如上图所示
Milkyway 中标准单元如上图所示
LEF转milkyway后,生成的单元库的标准单元如下图所示,poly 有两种形式shap 和Routeing Blockage ,但是导出的gds 数据只有shap形式的导出了,望大家指导一下!!!问题是出在icc 的导出设置,还是milkyway 库本身生成有问题?另外,milkyway 是我自己生成的
 楼主| 发表于 2019-1-21 17:22:00 | 显示全部楼层
回复 1# skyskybird
    大家帮帮忙新手入门!!
 楼主| 发表于 2019-1-23 10:17:10 | 显示全部楼层
主要想知道,问题是在milkyway ,还是在icc导出?
发表于 2019-1-23 13:56:16 | 显示全部楼层
回复 3# skyskybird
MW有shape 和 routing blockage很正常啊,你导出的gds应该需要指定layer map才能导出route blockage!
 楼主| 发表于 2019-1-24 08:26:41 | 显示全部楼层
回复 4# haoshiyang
    你好,我写了streamout.map文件,不知道什么原因,只是导出shap 形式的,routing的没有导出,是不是我写的不全,下面是我的streamout.map 文件 4FAB6DF6-6CB2-4A01-803B-D5D561F883C5.jpeg
 楼主| 发表于 2019-2-18 16:39:22 | 显示全部楼层
回复 4# haoshiyang
能不能进一步指导一下,map如何设置?
 楼主| 发表于 2019-2-19 15:42:24 | 显示全部楼层
回复 4# haoshiyang
    我感觉routing blockage没法在icc中导出,求指导
发表于 2019-2-19 15:54:20 | 显示全部楼层
回复 7# skyskybird
可以吐个DEF试试
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:47:19 | 显示全部楼层
回复 8# haoshiyang
    多谢啦,现在已经解决了!!
发表于 2019-2-25 16:35:36 | 显示全部楼层
回复 9# skyskybird
   客气了,你最终是怎么解决的啊?要在问题下说清楚,这样后面的人也可以看到你的解决办法,方便后人!
GMT+8, 2024-12-27 04:47 , Processed in 0.027209 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
