查看: 14270|回复: 20
[求助] virtuoso中如何算某种layer的Density、总面积给定。
发表于 2019-2-15 14:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题:virtuoso中如何算某种layer的Density、总面积给定,还望大家指点一二。
例如 指定总面积为X,其中所有的metal1(layer)的Density是多少?
      Density=metal1面积/X
这个我知道,主要想知道有没有快捷的方法。
发表于 2019-2-15 14:52:06 | 显示全部楼层
你的意思是你的layer density不够,但是不知道要补多少才够是吗,可以这样理解你的意思不
 楼主| 发表于 2019-2-15 14:59:47 | 显示全部楼层
回复 2# M_倾听
   不是的,我想知道这个layer的Density是多少。但是这个layer分布的很散也很多,我就想知道它总的面积,但是不清楚有没有快一点的方法。
发表于 2019-2-15 15:02:13 | 显示全部楼层
这个通过DRC就可以查看整个版图中layer的density是多少
 楼主| 发表于 2019-2-15 15:21:05 | 显示全部楼层
回复 4# M_倾听
DRC report里就有么?那他这个density就按照版图最外边框计算的是吧?
发表于 2019-2-15 15:28:08 | 显示全部楼层
是按照最外框算的
发表于 2019-2-15 16:06:04 | 显示全部楼层
回复 1# LLECP
61 里面有的, 你打开一个版图,然后点击Tools->Area and Density Calculator, 最后选择你想要的操作, 但是一般我们跑验证的时候calibre会帮我们算
发表于 2019-5-20 17:02:38 | 显示全部楼层
7f正解
发表于 2019-5-22 15:35:32 | 显示全部楼层
自己写一个Rule就好了嘛,把你要的Layer的Density报出来就好了,想看啥写啥。
发表于 2019-5-23 18:21:02 | 显示全部楼层
jhdu 发表于 2019-2-15 16:06
回复 1# LLECP
61 里面有的, 你打开一个版图,然后点击Tools->Area and Density Calculator, 最后选择 ...
我的版图打开竟然没有Area and Density Calculator。
GMT+8, 2025-12-23 03:27 , Processed in 0.017913 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
