查看: 8547|回复: 19
[求助] 28nm工艺下这个DRC错误怎么解决
发表于 2019-1-11 14:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果高亮后就在下图中的红色框中。两个矩形是电容,周围没有MOS管,求大佬帮忙看一下,谢谢了
发表于 2019-1-11 14:49:47 | 显示全部楼层
这种后期utility加DOD和SR_DOD能解掉这个错,前期肯定搞不定啊,总有大块的STI
 楼主| 发表于 2019-1-11 15:40:02 | 显示全部楼层
回复 2# gxd12
   好的,谢谢了
发表于 2019-1-11 15:45:18 | 显示全部楼层
后面加完dummy 应该就没了
发表于 2019-1-11 17:06:43 | 显示全部楼层
就是因为较大区域内没有od,不够均匀,rule里面是将DOD和SR_DOD以及OD一起来算的,所以如楼上几位所讲,补完dummu od以后应该就没有这个问题啦
发表于 2019-7-2 14:47:07 | 显示全部楼层
可以加个好友吗  正在画28的版图   也有些问题  讨论下  DXY5501366
发表于 2022-1-16 17:30:32 | 显示全部楼层
这个SR_DOD是指的什么层次啊
发表于 2022-1-17 11:30:27 | 显示全部楼层
Augustus98 发表于 2022-1-16 17:30
这个SR_DOD是指的什么层次啊
DOD就是dummy od的意思
发表于 2022-1-17 21:24:23 | 显示全部楼层
chrisliangh 发表于 2022-1-17 11:30
DOD就是dummy od的意思
好嘞好嘞 谢谢您!
发表于 2023-12-31 21:14:30 | 显示全部楼层
DOD就是dummy od的意思
DOD是dummy OD没错
SR_DOD是啥?  多出来的SR是指啥,谢谢
GMT+8, 2025-9-10 12:31 , Processed in 0.029709 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
