楼主: nm2012
[求助] 28nm工艺下这个DRC错误怎么解决
发表于 2024-1-2 09:44:12 | 显示全部楼层
没做过T,SR_DOD的SR,盲猜sealring
发表于 2024-1-5 14:19:11 | 显示全部楼层
Lucky_Johnny 发表于 2023-12-31 21:14
DOD是dummy OD没错
SR_DOD是啥?  多出来的SR是指啥,谢谢
SR一般指sealring
发表于 2024-1-5 22:56:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,这样解释合理
发表于 2024-1-5 23:15:19 | 显示全部楼层
DOD是dummy OD没错
DOD就是普通的DUMMY OD,SR_DOD设计规则里面解释的很详细,就是更加严格的要遵循一定设计规则的dummy od,是要和正常OD一样做OPC等操作的,而普通的DOD则不需要。
上面猜seal ring的是真的盲猜了,稍微读下设计规则就知道,带SR的都是靠近主OD/PO的,是影响器件表现的,所以有专门的设计规则。seal ring是芯片周边一圈的,完全不相干。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-6 14:00:42 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2024-1-5 23:15
DOD就是普通的DUMMY OD,SR_DOD设计规则里面解释的很详细,就是更加严格的要遵循一定设计规则的dummy od ...
感谢 感谢  附图里那段文字我也读了  但是之前没做过 没基础  所以没有深入的理解
发表于 2024-1-7 18:30:15 | 显示全部楼层
顺便再请教一个问题,好多layer都有Crt的前缀,比如CrtM0/CrtPO,这个Crt是啥意思呢
发表于 2024-1-8 08:14:52 | 显示全部楼层
Crt是啥缩写我也搞不清楚,但是我知道CrtM0和CrtPO代表啥,就是几层layer做逻辑运算后产生的新层,设计规则一般开始的地方会有个表格告诉你这些LAYER怎么定义的
发表于 2024-7-9 11:52:29 | 显示全部楼层
请问一下,SR是那个单词的缩写呢
发表于 2024-7-9 15:07:47 | 显示全部楼层
检查你的rule file’s power name & ground name是否与layout一致
或是检查你的rule file’s power name & ground name是否有宣告
发表于 2024-7-10 09:38:07 | 显示全部楼层
28nm对密度 面积要求会相对多一些  OD PO 金属都会有要求而且检查的步进距离也小  所以要尽可能的均匀
GMT+8, 2025-12-21 13:09 , Processed in 0.024170 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
