楼主: wjcdx
[讨论] 非阻塞赋值(Non-blocking Assignment)是个伪需求
 楼主| 发表于 2018-9-22 10:52:12 | 显示全部楼层
回复 9# 13hope
> 像是电平敏感always快内使用多个多个非阻塞赋值就没有意义,仿真结果不可信
昨天没看清楚,给的例子是边沿敏感。你说的是电平敏感。
其实,“电平敏感”这个词不准确,准确的说法是“电平变化敏感”:
  1. always @(a, b, c)
  2. begin
  3.    if (a) begin
  4.    end
  5. end
    复制代码
这个并不是只在a为1时执行,在a为0时也执行。所以不是对a的高电平敏感,而是对a的电平变化敏感。
always在Verilog里面没有区分,在SystemVerilog里面区分的就比较细。上面的always在SystemVerilog里面应该是always_comb, 而不是always_seq,综合出来是组合电路,里面使用的是wire,而不是reg.
对wire使用非阻塞赋值是不正确的。这也是我为什么说在RTL建模时把NBA这个概念拿掉的原因:理解时容易混淆,使用时容易出错。
发表于 2018-9-22 20:28:28 | 显示全部楼层
回复 10# wjcdx
   很细致的回复,基本都赞同。只是最后一点,GitHub上的代码是always @(posedge clk)内部,用了多个<=赋值当然没问题,综合后就是一堆DFF。
发表于 2018-9-22 20:54:00 | 显示全部楼层
回复 10# wjcdx
   至于我说的“没意义”,比如下面代码,a “电平变化敏感” (双沿),首先,想描述的一定是组合逻辑。其次,语义上非阻塞赋值是在当前仿真step之后同时给temp和b赋值,也就是说a值改变触发该always,其第二条在对temp采样时,temp还未更新,所以b始终等于a上一次“变化前”的值。这个“行为”没有任何组合电路与之对应(组合电路没有记忆功能)。
always @(a) begin
  temp <= a;
  b <= temp;
end
至于综合后,b确实是一根wire直接连到a,temp可能被优化掉,但仿真结果与综合不一致。
Verilog非常容易写出仿真与综合行为不一致的电路,所以有很多guideline帮助构建可综合电路。
 楼主| 发表于 2018-9-22 22:08:01 | 显示全部楼层
回复 13# 13hope
如果不存在NBA,可能就不会存在这样的问题了。
如果不存在NBA,则continuous和procedural assignment都只是简单的使用等号“=”来表示。
1.
  1. always @(a) begin
  2.   temp = a;
  3.   b = temp;
  4. end
    复制代码
这样的写法意思是,如果a变化,则把a的值赋值给temp, 然后在把temp的值赋值给b。
这是简单的组合逻辑,可以化简为:
  1. assign b = a;
    复制代码
2. 如果想让b每次都取a上一次的值,则可以写成:
  2.   b = temp;
  3.   temp = a;
  4. end
    复制代码
仿真和综合针对这个写法,不清楚是否一致?
仿真器想必不会出错,综合器如何决定这两条赋值语句能否调换顺序呢?要做数据流分析。
如果两条赋值语句各自的left hand side与对方的right hand side存在关联,或者反过来存在关联的话,就说明存在顺序关系。如果没有,则不存在顺序关系,两条赋值语句可以分开综合。
综合器把这个事情做了以后,就可以把建模人员解放出来,只关心值的传递这个核心问题即可,
而不用考虑仿真时值如何赋值,综合后电路如何赋值,这样的问题。
建模人员保证值传递的逻辑时正确的。仿真器保证仿真的正确性,综合器保证综合出的电路符合模型要求的值传递逻辑。
各司其职,正确的人做正确的事,专业的人做各自专业领域的事,这样可以减少出错。
当然,建模人员了解仿真器和综合器的工作原理是有益的。
回到这个例子上来,如果建模人员考虑的是变量之间的值如何传递,
而不是仿真时什么时候采样,什么时候赋值,出错的可能性就小多了。
GMT+8, 2025-9-9 22:45 , Processed in 0.171384 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
