楼主: lalala.
[求助] uvm仿真错误,各位大神帮忙分析一下
发表于 2018-9-1 14:16:31 | 显示全部楼层
你的seq.start是在sequencer的main_phase里面执行的吗?我没这么用过,不知道这里会不会有问题,一般都是在tc里面去set_config_db,default_sequence指向要执行的seq
 楼主| 发表于 2018-9-1 15:27:21 | 显示全部楼层
回复 21# gaurson
两种都可以,我都是试过,结果一样
发表于 2018-9-1 15:29:18 | 显示全部楼层
在你的sequence calss中加一句:`uvm_declare_p_sequencer(ahb_sequencer),你的问题应该可以解决了。
你的问题是因为m_sequencer是uvm_sequencer_base类型的,而不是你定义的ahb_sequencer类型的
 楼主| 发表于 2018-9-1 15:40:55 | 显示全部楼层
回复 23# guiqix
为什么说m_sequencer是uvm_sequencer_base类型的,而不是你定义的ahb_sequencer类型的
我在agent里面是这样写的ahb_sequencer m_sequencer
发表于 2018-9-1 15:48:50 | 显示全部楼层
回复 24# lalala.
m_sequencer属于每个sequence的成员变量,即使你将ahb_sequencer实例化为了m_sequencer,但它依旧是uvm_sequencer_base,因为它是一个默认值,这个概念可能有点难理解,不过你先可以照我说的试试,我觉得问题应该可以被解决
 楼主| 发表于 2018-9-1 15:53:49 | 显示全部楼层
回复 25# guiqix
   好的,我现在电脑不在身边,晚点我再试试
发表于 2018-9-1 16:09:14 | 显示全部楼层
回复 26# lalala.
你的问题就是一个m_sequencer和p_sequencer之间具体什么区别的问题,感觉很多人对这块都不是很清楚,具体可以去看看张强那本书的6.4.4节,可能有点不太好理解,但根据实例再多想想可能也就理解了。
还有,这块你把ahb_sequencer实例化为my_sequencer,不要实例化为m_sequencer
然后在sequence中声明`uvm_declare_p_sequencer(my_sequencer)
这样你的问题肯定是可以被解决的
发表于 2018-9-1 16:23:53 | 显示全部楼层
这块描述稍有点问题,不用修改ahb_sequencer的实例化,保留你原来的实例化就可以,你的问题跟实例化没啥关系
只需要在sequence中声明`uvm_declare_p_sequencer(ahb_sequencer)就可以了
发表于 2018-9-1 16:25:19 | 显示全部楼层
这块描述稍有点问题,不用修改ahb_sequencer的实例化,保留你原来的实例化就可以,你的问题跟实例化没有关系
发表于 2018-9-2 15:23:00 | 显示全部楼层
楼上言之有理,declare这一句应该是必须的。
GMT+8, 2025-12-24 02:13 , Processed in 0.018145 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
