登录 注册
手机短信,快捷登录
[求助] 关于ICC生成的版图,用calibre进行DRC检查时发现过孔间距过小
 楼主| 发表于 2018-8-7 12:40:40 | 显示全部楼层
回复 10# xingyun620
   那个黄色高亮的应该是过孔,不是我打的,是Cell自带的 InkedTIM截图20180807124241_LI.jpg TIM截图20180807124241.png ,因为这个玩意儿没有对齐,导致报的间距过小。所以现在我有点蒙蔽。十分感谢你的回答。
发表于 2018-8-7 12:48:23 | 显示全部楼层
回复 11# 悠闲的贱贱君
能不能在ICC里把pin打开,只开M1,看看cell怎么出的pin。
 楼主| 发表于 2018-8-7 13:03:47 | 显示全部楼层
回复 12# xingyun620
    额,大佬,什么意思?是不是看cell在m1怎么连接pin的?
发表于 2018-8-7 13:10:59 | 显示全部楼层
回复 13# 悠闲的贱贱君
ICC左侧有控制面板,没有的话按F8
 楼主| 发表于 2018-8-7 13:34:13 | 显示全部楼层
回复 14# xingyun620
    TIM截图20180807133824.png 大佬,是这个吗?我问了下别人,他们说那个不是power的via,是连接到aa层的东西
 楼主| 发表于 2018-8-7 13:37:55 | 显示全部楼层
回复 14# xingyun620
    放在最后calibre报的via间距太密,就说cell上自带的via没对齐,导致的间距过密
发表于 2018-8-7 13:49:07 | 显示全部楼层
你在ICC里可以把calibre跑的DRC db file读进去,看看位置在哪,你说没对齐是跟谁没对齐。。
ICC右上角,calibre,start RVE
 楼主| 发表于 2018-8-7 15:17:14 | 显示全部楼层
回复 17# xingyun620
    大佬。。我的icc没有集成calibre,使用我用坐标找到了其中一处, TIM截图20180807152034.png ,表白的cell就是错位的cell,能看见他和stdfiller中间有个小缝。我问了问,有可能是因为我用的厂商工艺库造成的。十分感谢大佬的回答
发表于 2018-8-7 15:49:10 | 显示全部楼层
回复 18# 悠闲的贱贱君
所以filler没填满吗?你最小的filler是多大,row的site是多大,如果最小的filler不能保证填满,比如没有1x的filler,那你在place的时候就要设置placement spacing rule,保证std cell之间没有1x的gap。填filler要从大往小填
 楼主| 发表于 2018-8-7 16:41:31 | 显示全部楼层
回复 19# xingyun620
    好像和我用的参考库有点关系,并且是填filler的顺序错了,我先placement后填filler。应该按你说的在布局前先填filler,谢谢
GMT+8, 2026-2-14 17:11 , Processed in 0.189411 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
