楼主: xiezushuai
[求助] QRC寄生参数提取求助
发表于 2018-6-26 21:07:14 | 显示全部楼层
回复 20# SOMANY
    Sorry that I have no idea about this. I even cannot solve my problem.
发表于 2018-7-11 16:09:14 | 显示全部楼层
回复 9# xiezushuai
请问你提了av_extracted是用来做电源完整性分析吗?你用的什么工具,效果如何?
发表于 2018-7-11 16:55:02 | 显示全部楼层
回复 11# xiezushuai
请教下calibre-QRC提取av_extracted视图流程需要哪些步骤操作?
发表于 2018-7-12 10:52:21 | 显示全部楼层
回复 15# houjs
请教一下,为什么提出来的extracted_view做后仿真结果差距很大呢?
发表于 2018-7-12 20:29:16 | 显示全部楼层
回复 24# 7OD
        你说的后仿真差距很大,是指与哪个结果相比差距很大?
发表于 2018-7-12 20:56:21 | 显示全部楼层
回复 25# houjs
谢谢回复,我是提取了一个extracted_view然后进行后仿真发现和前仿真结果差距大,不明确为何,有一点发现是extracted_view中一个电阻的parameter和property值不一样,parameter是pdk里面layout的绘制值,property才是设计值,个人觉得可能是这个导致后仿真和前仿差距大,然而不知道为什么一个器件会显示二个值。
发表于 2018-7-13 07:51:59 | 显示全部楼层
回复 26# 7OD
       后仿真时器件用的参数是通过calibre code中的计算公式计算出来的结果,而前仿真时用的参数是pcell中callback函数计算的结果,
二者有差别是有可能的,但是不应该差别很大。如果差别很大,一般是由于后仿真可能重复计算了寄生参数 ,例如: 在版图中有一个MIM电容,它自己本身就有一个固定的电容值,但是寄生参数提取时把它的两个平板又多计算了一遍寄生电容,这样就会导致结果差别比较大。
发表于 2018-7-14 09:25:57 | 显示全部楼层
回复 27# houjs
重复计算?pdk会有问题吗
发表于 2018-8-6 19:01:23 | 显示全部楼层
回复 2# houjs
请教一下这个阻值是在那个文件找的?我这边这些是写在p2lvsfile里面的,是否正确?
发表于 2018-8-7 16:56:08 | 显示全部楼层
回复 29# 7OD
       我看不到你昨天发的另外一个贴子,只看到了, 从p2lvsfile中找到电阻值这个帖子。 这个是对的,看pvlvsfile中的电阻率是对的。
你再把另外一个帖子发送一下。
GMT+8, 2025-8-29 05:57 , Processed in 0.017387 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
