楼主: xiezushuai
[求助] QRC寄生参数提取求助
发表于 2021-10-13 18:18:08 | 显示全部楼层
xiezushuai 发表于 2018-5-5 20:09
回复 2# houjs
非常感谢您的回答!!!!后来发现确实是这个问题呢。已经解决啦!!!!非常感谢!!!!
请问楼主是怎么解决的啊
发表于 2021-12-3 17:55:35 | 显示全部楼层
回复 2# houjs
INFO (LBRCXU-112): Warning Status 256
INFO (LBRCXU-113): Warning QRC execution terminated
*****  aveng fork terminated abnormally  *****
在QRC 的setup页面,
setup dir: 这个选项里面,如果路径错了,就会报上面的错误,一定要确认最后的路径是否正确。
把这个路径填写正确,就解决了问题。
发表于 2022-5-10 19:45:10 | 显示全部楼层
wanchengchen 发表于 2020-7-8 18:15
楼主你好  我跑drc的时候也遇到了类似的问题使用的  工艺为华力28nm   前面都成功在跑 qrc -cmd时遇到了 ...
兄弟,我想问一下你这个问题是怎么解决的啊
发表于 2022-6-2 09:23:26 | 显示全部楼层
没解决,换别的方式抽寄生了。如果有方案,求学。谢谢。
发表于 2023-4-6 14:33:02 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2018-5-4 21:31
报错的意思是: 在qrc的工艺文件中,有一个poly的layer,但是在calibre的lvs文件中,有多个layer同时对应于 ...
侯老师好,我用calibre+qrc抽取qrc的时候报错ERROR (FLTHLYR-103002): File "n50_0hvbn_0dpw_06v_0gate" does not exist.   想请教一下是什么原因呢?
发表于 2023-4-26 12:01:17 | 显示全部楼层
学习如何从ict生成qrc文件
发表于 2023-5-25 16:35:12 | 显示全部楼层
ellenqq2008 发表于 2023-4-26 12:01
学习如何从ict生成qrc文件
同学习,有结果私一下
发表于 2023-11-9 22:50:54 来自手机 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2019-4-27 20:18
用calibre + qrc可以生成寄生参数的提取网表,你的design.sp可以用来后仿真。
virutoso里运行qrc报错的 ...
这个design.sp文件,在后仿真时,应该在哪里设置呢?或者这个.sp文件,加载到哪里
发表于 2023-12-12 19:45:52 | 显示全部楼层
QRC提后仿,spectre 输出格式,最后报错failed,
cat 路径/QRC_netlist/Design.scs |  路径/qrc.TEMPORARY.pipeAdvgen > Design.scs.pipe
路径/qrc.TEMPORARY.pipeAdvgen[1]: spp: not found [No such file or directory]
cat: write error: Broken pipe
ERROR (LBRCXM-609): Bad return status from RCX run. 0x7f00
有没有人遇到这个问题啊?
我去看了这个文件
spp -convert -log 路径/QRC_netlist/Design.scs.log
而我确实在改路径下没找到 Design.scs.log 文档。
这个log文件为什么没生成呢?
发表于 2024-6-4 09:38:54 | 显示全部楼层
xiezushuai 发表于 2018-5-5 20:54
回复 2# houjs
您好,我也是这个错误,但是我不知道服务器哪里的问题,可以请教一下吗?
GMT+8, 2025-11-11 08:20 , Processed in 0.029523 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
