查看: 4761|回复: 10
[原创] 解答送500信元 div2,4,8分频电路的实现优缺点分析
发表于 2018-5-27 14:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现一个2,4,8分频的电路,大家帮忙分析一下他们的 优缺点
Clk_sys为 clk的 2,4,8 分频,想到了有下面两种分频实现方式,大家能给点建议吗,那种电路实现上比较科学,可以从数字电路原理和SDC设定等多个方面来给小弟一些意见。
可能具体电路图实现由一些问题,具体思路就是一个是mux在时钟路径上,一个是mux在data路径上。
方案
方案
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:58:16 | 显示全部楼层
up。。。。。。
发表于 2018-5-29 22:52:01 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2018-6-7 11:00:47 | 显示全部楼层
求解答
发表于 2018-6-10 16:35:40 | 显示全部楼层
第一种比较方便 複用上较为方便 要使用4分频 2分频可以快速取用
发表于 2018-6-25 10:46:38 | 显示全部楼层
时钟切换最好不要用组合逻辑直接完成,除非后一级有门控,可以控制切换期间时钟不动,否则可能会有毛刺,因此方案一不推荐,最好使用方案2
发表于 2018-6-26 11:54:41 | 显示全部楼层
肯定第二种啥,时钟负载比较大,你组合逻辑的负载能有寄存器的负载能力大?
 楼主| 发表于 2018-6-27 08:21:04 | 显示全部楼层
回复 7# 谁枫而飘
   单对负载驱动能力来说,如果不够,后端工具不是可以插入buff来解决吗?
发表于 2018-6-29 09:01:08 | 显示全部楼层
回复 8# wrhwindboy
   我是搞FPGA的对这个不慎了解,好像是可以的
发表于 2018-7-13 08:27:59 | 显示全部楼层
回复 8# wrhwindboy
   不止是驱动能力,还有抖动,延时等
GMT+8, 2025-11-8 13:43 , Processed in 0.017715 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
