查看: 3131|回复: 5
[求助] 关于ideal network下的clock transition
发表于 2018-6-12 17:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合时将时钟设为ideal network之后,设置的clock_transition的值还起作用吗?
发表于 2018-6-13 09:48:45 | 显示全部楼层
应该是起作用的
发表于 2018-6-13 10:33:27 | 显示全部楼层
ideal作用域下的clock设置transition无效果
 楼主| 发表于 2018-6-13 14:51:29 | 显示全部楼层
应该是起作用的。计算D触发器clock至Q的delay需要clock transition和Q的load信息,然后根据查找表计算,如下图是标准单元库中D触发器的信息,index_1和index_2分别代表load和clock transition。现在的问题是,在DC中设置clock transition时,如果设置的值不在index中,比如0,DC会如何计算clock transition???
发表于 2018-6-14 10:54:48 | 显示全部楼层
有作用的,
DC 无法在index找到对应的transition,是使用数学式,用内插的方式算出,
有错请指正谢谢
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:10:36 | 显示全部楼层
回复 5# s20610ct
嗯嗯,确实是这样
GMT+8, 2025-12-19 05:45 , Processed in 0.020017 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
