查看: 9129|回复: 10
[其它] [已解決][Cadence ADE環境設置問題:] ADE:model library setup 如何載入
发表于 2018-5-23 22:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題,請問各位大大有注意到使用cadence spectre 理想上進入ADE環境時 model library 中的各種.scs檔都自動載入了並且也選好section了
想問我確認過libinit.il這個檔案確實存在,可是不知道為什麼沒有自動載入,求大大解??
以下在CIW 中 輸入load("PDK路徑/libInit.il")
load("/root/Desktop/T018MMSP001K1/tsmc18rf/libInit.il")
Initializing from libInit.il for library tsmc18rf...
   --  tsmc18rf_updateCDFs.ile
function tsmc18rf_updateCDFs redefined
   --  tsmc18rf.cxt
*WARNING* (loadContext): context tsmc18rf already loaded
Loading Working place Display File '/root/Desktop/T018MMSP001K1/display.drf'
ERROR (ADE-5066): Tool 'hspiceS' has not been registered.
ERROR (ADE-5067): Unable to initialize tool 'hspiceS'; either tool class is not
        defined or tool is not registered.
*Error* The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiSetNetlistOption". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool name value).
*Error* load: error while loading file - "/root/Desktop/T018MMSP001K1/tsmc18rf/libInit.il" at line 239
 楼主| 发表于 2018-5-24 01:22:17 | 显示全部楼层
想請問各位大大也有遇過此相同問題嗎??
发表于 2018-5-24 17:00:04 | 显示全部楼层
装好pdk,自动就有了。
 楼主| 发表于 2018-5-25 00:59:12 | 显示全部楼层
回复 3# rong00i8
沒錯,但我的問題時讀取時我用IC5141讀取其cdb檔時是正常會自動載入的model & section
可是當我要用IC616時經過了cdb2OA檔時,就讀取不到了,不知道轉換之間是不是出了甚麼差錯?
ps.我去看cdb檔的路徑也都沒有設置錯誤壓 因為library manager 確實有讀取到工藝庫
发表于 2019-11-16 17:12:22 | 显示全部楼层
同样也是CDS转OA后遇到此问题,请问是如何解决的,谢谢~
发表于 2023-9-6 14:09:29 | 显示全部楼层
mmmmmmmmmmmmmmmm
发表于 2023-9-22 18:02:23 | 显示全部楼层
注释掉hspice 模型的调用就好了
发表于 2023-9-22 18:03:54 | 显示全部楼层
注释掉hspice的调用
发表于 2024-4-21 10:51:14 | 显示全部楼层
我也是这个问题,麻烦问下啊楼主是如何解决的,我看问题已解决了
发表于 2024-10-4 23:23:56 | 显示全部楼层
楼主能分享一下解决方案吗
GMT+8, 2025-12-23 01:02 , Processed in 0.024064 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
