查看: 8144|回复: 10
[求助] 重启icfb后,自己用skill编写的pcell无法调用
发表于 2014-7-14 14:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在il文件中定义了自己的函数
procedure( drawvia(i,j)
pcDefinePcell(
         drawvia(1,2)
这样调用。
现在我load "test.il"可以成功生成一个pcell,
插入这个pcell的版图也没有问题。
但是当我关闭icfb,然后重起之后,
再打开插入过pcell的版图文件,就会出错。
WARNING ("eval" 0 t nil (Error eval: undefined function drawvia),
版图里原先好好的pcell部分就会出现pcellEvalFailed
看到好多论坛上说可以使用一个叫“libInit.il"的文件来解决这个问题,但是没有比较详细的说明,还是不太清楚。
求各位用过的指点一下,越详细越好。
谢谢。
发表于 2014-7-17 13:00:50 | 显示全部楼层
libinit.il文件是当调用pdk时,首先会被icfb调用的文件。这份文件里面包含了对PDK所有文件调用的定义,例如.cxt, display等。具体你可以去看一下你手上PDK中的这份文件。
至于你的问题,你重启ICFB以后,你之前建立的pcell并没有被load进来,所以版图中你之前放置的cell找不到需要调用的程序,所以回报错。你在重新load一下这个test.il应该就好了
发表于 2018-3-16 15:33:01 | 显示全部楼层
謝謝分享  大推  感恩  thx
发表于 2018-5-5 21:45:18 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,其实你只需要在你pcell所在的库中添加一个libInit.il文件(或者直接在pdk的libInit.il增加),内容就写你在pcell中定义的函数就行了,当你打开pcell所在的库的时候会自动load这个libInit.il, 这样pcell就没问题,也不用人为去load了
发表于 2018-9-12 15:37:08 | 显示全部楼层
回复 4# 195293204
但是如果我在跑Assura的时候,这个文件出现了问题,如图所示,PCDefinedPcell函数未定义,然后就PDK中的Pcell都出现该问题。 Assura_libInit.png 请问我应该怎么解决?在Virtuoso单独命令加载该文件是没有问题。
发表于 2019-2-11 16:48:11 | 显示全部楼层
请问一下怎么插入某个Pcell的版图到另一个Pcell里
发表于 2019-2-21 14:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-25 09:36:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-10-29 18:17:55 | 显示全部楼层
多謝~
发表于 2024-1-25 15:36:04 | 显示全部楼层
我试试
GMT+8, 2025-12-19 13:18 , Processed in 0.021581 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
