查看: 6068|回复: 13
[求助] DC约束时钟约束问题2
发表于 2018-3-23 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从RTL代码中提取的设计,CLKA经过计数分频为CLKB与CLKC,然后这三个时钟经过mux选择产生一个时钟,给到模块module_x中使用
问题1:用DC进行综合时,只create_clock建立CLKA,没有create_generated_clock生成CLKB和CLKC,这样可以吗?有什么问题。因为我check_timing的时候所有的路径都已经约束,就没有管CLKB和CLKC。
问题2:我在做DC的时候,前端设计和验证的人员是不是应该给我一个时钟描述的文档才好,要不然只能是自己看RTL代码去找这些需要约束的位置。综合人员与设计人员的交接面(接口)应该是怎样的?
发表于 2018-3-23 18:39:27 | 显示全部楼层
讲道理,经过计数器分频的时钟也要定义吧,否则clkb和clkc能穿过去吗?我也不确定,可以在你说的mux上设个合理的case,看看时钟能不能传过来。
 楼主| 发表于 2018-3-26 09:47:19 | 显示全部楼层
回复 2# sdlyyuxi
   时钟是穿不过去,但是我查看经过Reg_x的寄存器的路径都是在CLKA时钟域
发表于 2018-3-26 10:16:35 | 显示全部楼层
回复 3# dly541
    那时钟切换到B或者C工作时,如何保证clock skew是不会引起时序违例;
    个人觉得generated clock还是要定义,那么工具会自动检查不同的时钟propagating的情况的,相对比较安全吧
 楼主| 发表于 2018-3-26 11:12:10 | 显示全部楼层
回复 4# sdlyyuxi
      感觉您说的对,我还有个问题,问题中这个时钟操作是在代码里边的,设计人员(写RTL)没有跟我说对时钟有这个操作,我在写脚本的时候是一直check_timimg当发现所有的路径都被约束了,就没管了。如果以后遇到这样的情况,是不是设计人员要给做综合的人更详细的描述时钟相关内容,因为我老觉得如果综合人员还要一行一行的去看代码,去找相关的需要约束的位置,不太现实;另外做ASIC设计的时候时钟结构是不是应该用一个专门的模块来写,这样综合的时候看清楚这个模块就可以很清楚的找到要约束的位置。     我们的团队都是学生,老师也不太清楚这些流程中的细节。感谢您的回复!
发表于 2018-3-26 12:49:36 | 显示全部楼层
回复 5# dly541
    是的,用到哪些时钟,怎么用,这些是需要RTL designer提供的;
    要不要单独写到一个module,如果不是很复杂,或者需要很多地方都例化,其实也不用吧
发表于 2018-3-29 11:50:32 | 显示全部楼层
1. 时钟传递会在寄存器/时序器件的CP端终结,即DIV2/DIV3的Q端没有时钟相位(如果不主动定义的话)
发表于 2018-3-29 11:51:49 | 显示全部楼层
2. 不定义分频时钟的情况下,主时钟还是会穿过MUX传递的,所以checktiming没有问题,但是相当于你只跑了源时钟的timign,没有看到分频时钟路径的timing
发表于 2018-3-29 11:52:54 | 显示全部楼层
3. timign约束不是随便定义的,更不是猜出来的。当然需要有文档,而且需要与design确认设计意图。时钟方案的设计,应该是由STA工程师来主导才对
发表于 2018-3-29 17:15:05 | 显示全部楼层
回复 8# maoqiu
    Good
GMT+8, 2025-12-24 05:01 , Processed in 0.021146 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
