查看: 20442|回复: 16
[解决] HSPICE中如何测量单个MOSFET的阈值电压
发表于 2018-1-21 16:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
HSPICE中有    .print vth(nmos)  和    .pirnt lv9(nmos)    的指令,不知道这两句是怎么获得MOSFET阈值电压的?准确吗?求大佬解答!
大家都是用什么方法得到MOSFET阈值电压的?求讨论!
发表于 2018-1-22 12:00:00 | 显示全部楼层
vth电压是MOS模型里面的一个参数, 这两句是把这个参数的值打出来, 应该是准确的.
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:48:27 | 显示全部楼层
回复 2# david_reg
    感谢回答!
    我在lib文件里面看到这样的语句:  vth0=  '3.7432e-01+dvth0_n_12_llrvt'     ,然后不同的工艺角定义了不同的dvth0_n_12_llrvt的值,不知道这两句是不是直接调用的这里的vth0.
    看网上说常用的方法是通过Id-Vg图像求交点算出vth,觉得比较麻烦,如果能直接用这两句输出正确的vth,不就简单了吗?
发表于 2018-1-22 20:43:54 | 显示全部楼层
vth0一般是Threshold voltage @ Vbs=0 for large L;
而实际的Vth是随偏置电压, 器件尺寸变化的, 比如bsim模型中有一个复杂公式会计算实际的vth. hspice输出的vth是考虑偏压和尺寸后实际的vth.
发表于 2018-1-22 20:46:30 | 显示全部楼层
通过Id-Vg图像交点来求Vth的前提是模型为满足平方律的长沟道模型, 而现在的短沟道模型在L比较小时会偏离平方律, 这种方法得到的vth误差可能较大, 用hspice打印的vth更准确.
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-1-22 22:00:05 | 显示全部楼层
回复 5# david_reg
    感谢,学习啦
发表于 2018-2-9 02:30:13 | 显示全部楼层
Useful application HSPICE
发表于 2018-5-21 17:34:52 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
发表于 2018-7-7 11:32:57 | 显示全部楼层
'vth0' is just a parameter in modelcard file and used to calculate electrical specs such as Ids. If you want to get the real Vth of a mosfet, different methods are used:
1. constant current method(usually used in 0.13um technology node or below )
Vth_cc: Vgs@Ids=Ith*W/L, Ith is a certain value.
2. maximum transconductance method
Vth_gm=Vgmax-Id/gm(max)-Vd/2
 楼主| 发表于 2018-7-12 13:24:02 | 显示全部楼层
回复 9# 零点61吧
    I already know this, but the question is whether the "print Vth0" is a good choice to get the Vth. If so, it will be obviously easier to get Vth by this method compared to the others.
GMT+8, 2025-9-8 23:19 , Processed in 0.016794 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
