查看: 3906|回复: 10
[求助] 针对异常用例的结果比对,有什么好方法,不让异常比对呢?
发表于 2018-1-14 20:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是怎么弄,让平台能识别正常结果和异常结果,因为异常结果也进行比对的话,会导致出错。
发表于 2018-1-15 14:09:12 | 显示全部楼层
异常的激励应该也是你的环境控制下发的吧?可以在这个过程中,关闭自动比对。
发表于 2018-1-15 21:40:25 | 显示全部楼层
我们在实际的使用中是通过在环境中增加define参数的方式实现的,然后在命令中增加对应的参数来控制是否进行比较。
发表于 2018-1-15 22:27:14 | 显示全部楼层
同样是通过给参数  关闭自动对比
 楼主| 发表于 2018-1-15 22:43:44 | 显示全部楼层
回复 3# yanglewen
   您好,是给scb加个开关吗?比如,第多少帧不做比较吗?
发表于 2018-1-17 21:28:32 | 显示全部楼层
回复 5# qwer2016
    不好意思,这几天没有上线。你说的意思我可能理解错了,我们验证的时候会做专门的造错测试,一般在这个时候我们就会在scb中通过加define参数的方式关闭数据比较的功能,就相当于对所有发送的数据包都不做比较了,然后通过查看波形确认rtl是否是正确的;不过如果你能确定那个数据包是不需要比对的,应该可以在scb中增加判断来针对指定的数据包不做比对。
 楼主| 发表于 2018-1-17 22:37:58 | 显示全部楼层
回复 6# yanglewen
    谢谢!
发表于 2018-1-18 09:41:56 | 显示全部楼层
1、正常-异常-正常
2、关心异常后能否恢复。
3、关心异常时是否能报出来,如果做了相关异常上报的话。
4、关心异常后再正常时上报是否正确,不要因为异常导致了正常的上报错误。
以上就是异常测试场景需要关心的一些主要问题。一般在环境搭建时就要考虑,异常场景很多很复杂,不能只靠个别用例以及波形确认来验证,必须通过随机+自动比对。
先说这些吧,呵呵。
 楼主| 发表于 2018-2-7 22:18:44 | 显示全部楼层
回复 6# yanglewen
    主要是不好确定什么时候打开比对开关,有时候可能会造成比对错位,结果都是对的,就是这个正确值和下个正确值比较了,您有什么方法可以解决吗
 楼主| 发表于 2018-2-7 22:20:51 | 显示全部楼层
回复 8# qyxu1979
    就是这种正常异常正常,什么时候打开比对开关呢?又可以避免比对错位的情况呢?您有什么方法呢。
GMT+8, 2025-12-21 23:03 , Processed in 0.021966 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
