楼主: l962162691
[求助] DC综合里加了门控时钟,综合后仿真出错
 楼主| 发表于 2017-11-14 16:14:39 | 显示全部楼层
回复 10# haimo
   是输入的门控时钟,上面蓝色是它的数据输出
发表于 2017-11-15 09:19:26 | 显示全部楼层
回复 11# l962162691
你的意思ck是clock gate模块的输入时钟,蓝线是clock gate模块gate后的输出时钟
那使能信号是z态吗
 楼主| 发表于 2017-11-15 13:29:59 | 显示全部楼层
回复 12# haimo
   ck是电路中某个工作用寄存器的输入时钟,来自clock gate的输出,蓝线是这个工作寄存器的输出
发表于 2017-11-15 15:42:59 | 显示全部楼层
回复 13# l962162691
那这个寄存器的输入呢,如果是z就对了,
如果不是,就是说一个寄存器,时钟正确,输入数据正常,但输出是个高阻?
 楼主| 发表于 2017-11-16 09:49:51 | 显示全部楼层
回复 14# haimo
    2017-11-16_095136.png 输入也是不对的,a是个32位数,但是每次测试的时候出问题的寄存器都不一样,图里是a7,这次时钟、输入、输出都不正常了,崩溃
发表于 2017-11-17 09:50:55 | 显示全部楼层
咱们还是先说第一幅图,你是说a[12]的输入也是z,那我们就要沿着这个z往前找,看是谁输出的它
GMT+8, 2025-8-10 00:42 , Processed in 0.021870 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
