查看: 7152|回复: 18
[求助] boost DC-DC开关管如何驱动
发表于 2017-7-20 21:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压环路如图所示,boost电路输入为4V,输出为8V,开关管的控制信号为4V的时钟信号,4V电压能使NMOS打开,但却不能使PMOS关断(对于PMOS:Vgs=-4V>Vth),如何才能使N管打开的同时P管关断?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-20 23:16:13 | 显示全部楼层
回复 1# royeec
以图来说 pmos gate端off , g-s short 不知是否可让pmos 关掉?
发表于 2017-7-24 11:07:32 | 显示全部楼层
PMOS关不掉是因为栅极电压不够,如果PMOS栅极电压和输出一样高的话,就能关掉了。所以你缺少一个VIN和VOUT的电压切换,也就是谁高就用谁。
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:16:08 | 显示全部楼层
能否说详细一点。因为我比较器以及驱动模块都是用的4V作为电压,所以得到的驱动电压都是4v的时钟信号
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:18:45 | 显示全部楼层
回复 3# 496201530
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:25:09 | 显示全部楼层
回复 2# peterlin2010
   pmos 的g,s短接能让pmos关断,但是用什么电路实现呢?能否详细解释下?
发表于 2017-8-2 15:19:04 | 显示全部楼层
回复 5# royeec
   假如VIN=4V,你要的VOUT=6V,在VOUT没达到4V的时候,你的驱动用VIN供电,当你的VOUT超过VIN的时候,驱动就需要用VOUT来供电了,只有这样PMOS才能关掉。
 楼主| 发表于 2017-8-3 14:32:26 | 显示全部楼层
回复 7# 496201530
   那具体需要那几个电路模块,谢谢
发表于 2017-8-3 14:33:37 | 显示全部楼层
回复 8# royeec
   就一个,驱动电源切换模块
发表于 2017-8-3 21:42:48 | 显示全部楼层
回复  royeec
   假如VIN=4V,你要的VOUT=6V,在VOUT没达到4V的时候,你的驱动用VIN供电,当你的VOUT ...
496201530 发表于 2017-8-2 15:19
    如果 pmos 不能使用 level-shift 直接 VOUT 拿来使用吗?
GMT+8, 2025-12-24 13:09 , Processed in 0.018986 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
