查看: 3476|回复: 4
[求助] 关于classAB输出,轨到轨运算放大器频率补偿问题
发表于 2017-7-18 17:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20170718164442.png 求助各位大神,对于这个轨到轨运算放大器,零极点个数有多少,分别为多大值?
发表于 2017-7-18 18:17:41 | 显示全部楼层
就是个两级运放,第一级folded cascode,第二级class AB输出,miller补偿,零极点分析方法跟普通的两级运放一样的。
发表于 2017-7-19 19:50:53 | 显示全部楼层
这里的补偿还是采用的普通的miller补偿,所以分析跟书上的是一样的。
另外这篇文章后面给出了ahuja (cascode miller)补偿,很多论文讲两种的差别的。
 楼主| 发表于 2017-7-22 16:03:34 | 显示全部楼层
请问,输出这里是有两个零点,分别是gmn/CM和gmp/CM?它这里是把零点设置到10GB以上,输出端一个次级点,等于(gmn+gmp)/CL?GB=gm1/2CM?
 楼主| 发表于 2017-7-22 16:12:50 | 显示全部楼层
回复 2# revengeryyy
请问GB=gm1/(CM1+CM2),零点分别为gmn/CM2,gmp/CM1,次级点gmn+gmp/CL?对吗?
GMT+8, 2025-12-21 23:03 , Processed in 0.023469 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
