查看: 6375|回复: 10
[求助] 非阻塞赋值
发表于 2017-7-4 22:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
din1_0r_temp1 <= din1_0r_temp ;,为什么当后者是input在上升沿赋的值的时候,前者和后者同时变换,而当后者是在上升沿产生的数据的时候,前者会比后者晚一个时钟周期
发表于 2017-7-5 15:49:19 | 显示全部楼层
这涉及到非阻塞赋值一个时间刻度内是有好几个工作区所致,赋值操作的工作区A比表达式右边数据变化操作的工作区B要晚,所以第二个描述时,产生的数据,只有在下一个时钟刻度的工作区B去变化了。可以找相关的知识文档看看。
发表于 2017-7-5 17:57:19 | 显示全部楼层
建立时间的问题?
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:21:59 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   明白第二种描述产生的结果,关键是不明白第一种描述产生的结果
发表于 2017-7-6 12:23:26 | 显示全部楼层
回复 1# hxy110
   你是不是两种不同的电路,一种是逻辑组合,一种是时序电路。
发表于 2017-7-6 14:18:21 | 显示全部楼层
能不能实际举个例子?文字描述不好理解。
 楼主| 发表于 2017-7-6 21:07:48 | 显示全部楼层
回复 5# 吾要单片机
   都是时序逻辑
 楼主| 发表于 2017-7-6 21:08:36 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
   这就是例子呀
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:25:18 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2017-7-7 14:51:59 | 显示全部楼层
因为计算RHS的步骤在赋值之前,所以当前得到的RHS的值是上个周期的,而赋值不存在这个问题,就在本周期
GMT+8, 2025-10-26 07:56 , Processed in 0.015761 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
