查看: 4673|回复: 7
[求助] 浮栅晶体管 存储
发表于 2017-3-4 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人见过三个浮栅晶体管串联做存储单元的吗?请问是怎么工作的
发表于 2017-3-8 06:43:39 | 显示全部楼层
NAND不就是串联的吗?去看看资料
 楼主| 发表于 2017-3-8 14:35:08 | 显示全部楼层
回复 2# 14425324
   是作EEPROM的存储单元
发表于 2017-3-9 05:40:37 | 显示全部楼层
回复 3# jiang--
    一般就一个浮栅,三个浮栅的话应该是可以存,三bit,具体的例子没见过,sorry
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:48:03 | 显示全部楼层
回复 4# 14425324
感觉下面两个管用来选通(行列),而上面那个用来读写,这说得通吗?
发表于 2017-3-10 06:45:10 | 显示全部楼层
回复 5# jiang--
   选通一般不会用浮栅的,普通transistor就够了,浮栅的话应该是用来存的
 楼主| 发表于 2017-3-10 10:20:10 | 显示全部楼层
回复 6# 14425324 一般也是这样吧,可上面那个浮栅管子的栅极还是悬空的,
栅极悬空的管子怎么工作
发表于 2017-3-11 06:00:40 | 显示全部楼层
悬空?你确定?怪了,不是dummy?
GMT+8, 2025-11-15 11:25 , Processed in 0.017043 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
