查看: 4294|回复: 11
[求助] 模块进行复用后面积暴涨
发表于 2016-11-17 14:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,模块实现了一个特定功能,设计中有两处要用到这个功能。想要将这个模块进行复用以节省面积,模块外部用mux进行输入信号的选择。
但是综合以后,该模块的面积相比于复用前暴涨,增加了1倍。
求问各位大大,出现这个的可能原因是什么,谢谢~~~
发表于 2016-11-17 15:38:16 | 显示全部楼层
rtl中确认没有例化成两个模块?
综合script 中没有 使用  uniquify?
 楼主| 发表于 2016-11-17 15:52:29 | 显示全部楼层
回复 2# SKILLER
rtl中只例化了1个,综合脚本也写了uniquify,面积暴涨我也是不得其解
发表于 2016-11-17 16:08:14 | 显示全部楼层
回复 3# Ronalren
    那就不写uniquify 啊
 楼主| 发表于 2016-11-17 16:40:29 | 显示全部楼层
回复 4# SKILLER
    我试一下去掉跑一下把,不过需要求教下uniquify命令的理解,我理解是在多次例化的前提下进行分别拷贝,在我的情形下是只例化了一次,请问该如何理解?
 楼主| 发表于 2016-11-17 19:04:53 | 显示全部楼层
回复 4# SKILLER
去uniquify之后的面积和之前报出来的是一样的
发表于 2016-11-18 17:03:34 | 显示全部楼层
复用带来的面积增大,首先要排除时序的影响。
 楼主| 发表于 2016-11-18 17:27:33 | 显示全部楼层
回复 7# mnluan
在复用之前面积是A,复用之后面积接近2A
在单独综合这个复用模块时,面积是比较大的,接近2A。
在做复用之后,timing确实报出3条模块内长一点的path,但是感觉不至于会导致翻一倍。
我个人感觉是加mux复用前,工具把模块内外放在一起做了很大幅度的优化,然后复用以后可能导致工具没办法优化,所以得出的面积和单独综合差不多。
不知我这个理解是不是正确,请多指导~~
发表于 2016-11-19 10:14:08 | 显示全部楼层
回复 8# Ronalren
   模块复用就是同一电路的分时复用,一般来说,面积是肯定会省下来的。除非增加的MUX电路,比复用模块大。。。
   可以做试验来验证一下。提供两个思路。   方法一:
   将复用的子模块ungroup,然后比较复用前和复用后的面积。
   方法二:
   先把要复用的子模块A单独综合,保存成A.ddc,然后顶层调用。整体综合时,set_dont_touch A
   例如:
   module top1 (...);
       A a1(...);
       A a2(...);
   endmodule
   module top2 (...);
      mux(...);
      A a(...);
   endmodule
    分别综合top1和top2,然后比较面积。
 楼主| 发表于 2016-11-21 08:55:20 | 显示全部楼层
回复 9# mnluan
    求教给复用模块加ungroup是要把它打散来缩小面积么?属于综合时候的优化?
GMT+8, 2025-10-22 13:20 , Processed in 0.019053 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
