查看: 6032|回复: 13
[求助] 在高压工艺下,工程应用是怎么处理带隙在启动时候的毛刺尖峰?
发表于 2016-11-3 12:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问工程在高压工艺下,怎么处理带隙在启动时候输出的尖峰?大的尖峰会把后级应用击穿吗?我用的带隙就是简单的Razavi的经典带隙加了Cascode管子,Vin=12V,Rise time=100ns,Vref在启动时候有11V左右的尖峰毛刺,PTAT电流在8uA左右,这种加大Rise time或者Vref加电容后,依然有毛刺,请问这种情况怎么处理?
发表于 2016-11-3 16:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-3 17:34:02 | 显示全部楼层
这个电路的毛刺在DC扫描的时候会出现吗,如果是这样的话加电容是不起作用的,一般的结构即使有过冲,也是幅度不大的
发表于 2016-11-3 17:57:41 | 显示全部楼层
回复 3# math123
   横坐标是time(us)
发表于 2016-11-3 18:03:44 | 显示全部楼层
一般管子的耐压能力是其适用电压+50%,11V的过冲有两种原因:1是上电耦合过来的,这是上电过快导致的,脉宽一般比较小,用电容效果比较好;2是Bandgap的EA启动速度太慢,用电容也会有效果,但是根本问题没有解决。你的图上脉宽将近1us,太夸张了,应该是第二种情况,检查下EA的启动时间。
对后续管子来说,主要看管子的耐压能力了,PCM文件上有。懒得查的话,可以认为一般是额定电压+50%,5V的管子耐压一般不超过8V。
发表于 2016-11-3 19:18:09 | 显示全部楼层
V输入不能以纳秒开始。 否则,它将通过电容耦合拉每个节点。 你的模拟是不现实的。 设置输入V启动在100usec(作为示例)。
 楼主| 发表于 2016-11-4 12:06:43 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
   问题解决了!我这里本质上是EA建立慢了,电路的某个点偏置没有做好,导致建立的某个时候有一个大电流给CL充电,所以过冲才这么大;如果上电太快太快了,没办法的时候只有加电容咯,正常情况下还是不额外加了。感谢指教!
 楼主| 发表于 2016-11-4 12:10:31 | 显示全部楼层
回复 3# math123
   DC扫的时候肯定不会有咯。。。。我做Buck DC-DC的,有空还要多多请教你哦
 楼主| 发表于 2016-11-4 12:52:58 | 显示全部楼层
回复 6# AcoAco
   跑tran的时候,啥时候开始上电并没有影响吧?影响的最主要是上电快慢(rise time),我只是好奇工程应用中,上电一般能有多快?还是说对于一个实际的应用设计,快上电和慢上电都要跑?个人觉得,如果快上电OK,慢上电一般不会有问题
发表于 2016-11-4 14:07:08 | 显示全部楼层
最好确认一下你如何power on,如果是上电就开始,上电速度一般在100us到100ms这个水平,你这个上电仿真毫无意义,包括过冲。
另外, 如果上电是寄存器enable,那就是1us级别了, 你需要降低的你的启动电路的驱动能力。
GMT+8, 2025-12-16 22:43 , Processed in 0.110377 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
