查看: 6707|回复: 15
[讨论] 关于增益的简便计算(考虑ro时)
发表于 2016-10-28 11:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用分压法计算增益时,当考虑ro时就不灵了,为什么?下面我是用共源级作为例子,分别列举了1.不考虑ro,gmb时按普通步骤计算的增益和分压法计算的增益相比较的结果,结果是相同的。2.考虑gmb,但是不考虑ro,两者计算也是相等3.ro,gmb都考虑,两者计算不相等!
求大神解答为什么考虑了ro这两种方法就不相等了,我考虑过ro和源级漏极的电压都有关所以不能单纯地算进vin里面,有什么方法解决简便计算时ro的问题么,求解!!
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:01:07 | 显示全部楼层
额 为啥图片顺序传上去是反的  大家看时第二张是第一张  第一张是第二张
 楼主| 发表于 2016-10-28 12:56:38 | 显示全部楼层
有大神来帮帮忙嘛
发表于 2016-10-28 14:19:00 | 显示全部楼层
你自已的推导不正好证明了分压法只有在ro无穷大时才是成立的,ro不是无穷大时RD会通过ro反馈到源端。
 楼主| 发表于 2016-10-28 14:43:32 | 显示全部楼层
回复 4# zcg0697
那如果考虑ro有没有什么简便的可以把增益推导出来的办法呢?感谢
发表于 2016-10-28 15:29:31 | 显示全部楼层
你既然要“简便”计算就忽略ro啊,不然就老老实实推倒呗。其实你推多了好多就记住了
发表于 2016-10-28 16:18:59 | 显示全部楼层
回复 5# guodongmalatang
   看拉扎维P56
 楼主| 发表于 2016-10-29 10:07:52 | 显示全部楼层
回复 7# zcg0697
我用的普通方法就是用GmRout算增益呀,感觉这个在ro gmb都考虑时电路复杂了时算挺麻烦的,不过仍然感谢您的回答
发表于 2016-10-30 04:54:00 | 显示全部楼层
回复 8# guodongmalatang
    Gm就是把输出短路,假设有一个电流it流出去;然后在输入端加一个测试源vt,求出it/vt;这个部分没有什么可以简化的;
    最好的方法就是不用画小信号电路,直接在电路上分析,更清晰一些。
    Rout有简化的方法,记住两个cascode公式就行:
(1)假设source 有一个电阻Rs,从drain 往下看,会看到一个大电阻,有详细的公式,
(2)假设drain 有一个电阻Rd,从source 网上看,会看到一个小电阻,有详细公式,
  台湾交大 电子学课程里,就是这样教的,你可以看一下
发表于 2016-10-30 11:11:38 | 显示全部楼层
分压法哪来的
GMT+8, 2025-12-23 03:00 , Processed in 0.022843 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
