查看: 5256|回复: 6
[求助] 关于DCDC软启动电路
发表于 2016-9-8 23:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般软启动电路都是由一个固定偏置电流给软启动电容充电,就是所谓track_ss电压缓慢上升,以防止浪涌电流。或者采用分段式软启动,此处暂不讨论。
问题是,见过一个电路中的软启动电流受到外同步时钟方波的影响,即所谓充断充断的状态。请问这算不算是分段式软启动,有什么好处。
还有就是,浪涌电流说的就是电感,对吗?
谢谢大神回答!
发表于 2016-9-9 08:43:01 | 显示全部楼层
I think,
This method may uses clock to control the charger current to get a average current.
The different duty will get the different charger current to control soft-start time.
mpig
发表于 2016-9-9 08:47:24 | 显示全部楼层
楼主头像是哪个妹子?
发表于 2016-9-9 10:07:44 | 显示全部楼层
用正脉冲去控制宠电,貌似不错,softstart时间一下可以增大几十倍了
 楼主| 发表于 2016-9-10 23:28:16 | 显示全部楼层
回复 2# mpig09
   谢谢,我再考虑考虑
 楼主| 发表于 2016-9-10 23:39:13 | 显示全部楼层
回复 3# chengji1999
   女票~
 楼主| 发表于 2016-9-10 23:41:04 | 显示全部楼层
回复 4# math123
   我也在怀疑是用来延长软启动时间的,可是以前没人这么做啊,无意中进入了一个新领域 --!
GMT+8, 2025-9-14 04:20 , Processed in 0.015191 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
