查看: 6249|回复: 13
[讨论] 后端关于CTS后的uncertainty
发表于 2016-9-7 15:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了半天,有好多疑问:
第一,后端为什么只在timing report中报出crosstalk的影响?还有其他的SI问题不关心吗?为什么都没听过要分析SI什么的在flow中。
第一,在CTS后,有人说要执行:remove_clock_uncertainty [all_clocks],执行完这个条命令不是吧design中的setup和hold的uncertainty都去掉了?怎么可以这样?
发表于 2016-9-7 22:38:00 | 显示全部楼层
谔谔,你确定是remove_clock_uncertainty,而不是remove clock latency
发表于 2016-9-8 00:19:10 | 显示全部楼层
要报一下Glitch,还要报一下时钟双沿
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:52:34 | 显示全部楼层
回复 3# Timme
很开心收到您的回复,可是通过什么命令来报呢?要报一下Glitch,还要报一下时钟双沿?我就知道一个-delta。
还有对您说的双沿不是特别懂,input tran和output tran?
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:59:12 | 显示全部楼层
回复 2# Lover_Momo
    哈哈,这都被你看出来了哦,我写错了,我其实就是不知道在CTS后,我应该怎样相应的改一下SDC约束,需要改set_input_delay?假如长完tree,我的inset delay是1,应该怎么考虑改SDC的约束?还需要改别的吗?
发表于 2016-9-8 13:43:05 | 显示全部楼层
set_input_delay是前端预估信号到chip port的一个delay值,这个值ARP是不能去改变的。它将伴随APR的一生,一直到timing signoff
发表于 2016-9-8 13:46:46 | 显示全部楼层
cts结束之后,clock上有了真实的delay,这个时候就需要把networklatency ideal clock什么的都去掉了,然后让工具计算clock 上的delay了。
cts之后可以使用cmd:
reset_propagated_clock [all_clocks]
update_io_latency
自己man,看一下。
发表于 2016-9-8 13:47:28 | 显示全部楼层
encounter tool cmd,icc的不太会。。。。
 楼主| 发表于 2016-9-8 16:29:40 | 显示全部楼层
回复 7# Lover_Momo
    我懂了,看到资料做完CTS,应该更新IO latency,其实就是更新从clock port到reg的clock delay吧?update_clock_latency命令是会自己做的?
另外我在CTS时遇到了一些问题:就是有5个clock是同步的,但是设计中还有generate clock,我应该怎么设置balance group?您在CTS前一般是怎么分析tree结构的?感觉自己不会分析tree的结构哦,不知道怎么入手
发表于 2016-9-8 19:25:28 | 显示全部楼层
tool generate spec file->generate trace file->cts之后看clock report,分析latency & skew。DRV什么的。
GMT+8, 2025-10-28 20:30 , Processed in 0.024214 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
