查看: 10854|回复: 13
[求助] 想在版图上放上些文字,应该怎么做?
发表于 2016-8-14 10:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是IC615画的图,想在版图上放些文字,希望可以在铬版上做出来。
应该怎么做?
非常感谢!
发表于 2016-8-15 09:12:23 | 显示全部楼层
ic615不会玩,以前在windows的tanner的l-edit工具玩过,直接弄文字图片都可以,然后导出GDS,再导入cadence,呵呵,希望对你有帮助。
发表于 2016-8-15 11:10:09 | 显示全部楼层
我用的是IC5141,我们一般用文字,是用的软件安装目录下面有个gpdkAssembly库,将这个库flaten,然后用你需要的层次替换,就可以了。
路径:apps/Cadence/ic5141/tools/dfII/samples/tutorials/abstract/pdk/gpdkAssembly
发表于 2016-8-15 16:13:29 | 显示全部楼层
回复 3# myfootprints0
   你好!找到这个库之后要怎么弄呢?
发表于 2016-8-16 08:23:23 | 显示全部楼层
回复 4# 小威_Liu
   然后你需要把它加载到library path下面,这样你就可以去调用下面的cell(主要是数字和字母)拼成你要的字符串。   调出来之后可以修改属性下边的Mag,调整大小。
发表于 2016-8-16 09:35:02 | 显示全部楼层
回复 5# Snowy2016
   噢啦!谢谢了,但是61里面没有这个库,只有51才有,并且还需要可写的权限,不然attach不到technology。
发表于 2016-8-16 10:57:09 | 显示全部楼层
你可以装个ledit,论坛上就有破解版,直接转换文字为layout,各种字体都支持,非常方便
发表于 2016-8-17 11:01:16 | 显示全部楼层
回复 7# yardeni
   我下了个精简版,但是不会用,最近才知道有这个软件,以前都没听说过。
发表于 2016-8-18 15:56:57 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-9-15 17:01:57 | 显示全部楼层
回复 5# Snowy2016
感谢!受教了
GMT+8, 2025-12-24 10:53 , Processed in 0.018237 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
