查看: 3371|回复: 9
[求助] 关于xilinx ise14.2的2个DCM串联的使用问题
发表于 2016-8-8 16:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
wire clk54M;
wire clk1;
clk  uut_clk (
    .CLKIN_IN(clk27M_in),
.CLKDV_OUT(clk13_5M),
.CLKFX_OUT(clk1),
    .CLKIN_IBUFG_OUT(),
    .CLK0_OUT(clk27M),
    .CLK2X_OUT(clk54M)
wire clk2;
assign clk2=clk1;
wire fcclk1;
clk1 uut_clk1 (
    .CLKIN_IN(clk2),
    .CLKFX_OUT(fcclk1),
    .CLKIN_IBUFG_OUT(),
    .CLK0_OUT()
这个是我利用ip核做的DCM模块,
但在布局布线出现了如下错误:
NgdBuild:770 - IBUFG 'uut_dds/uut_clk1/CLKIN_IBUFG_INST' and BUFG
   'uut_dds/uut_clk/CLKFX_BUFG_INST' on net 'uut_dds/clk1' are lined up in
   series. Buffers of the same direction cannot be placed in series.
ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'uut_dds/clk1' is driving non-buffer
   primitives:
     pin O on block uut_dds/uut_clk/CLKFX_BUFG_INST with type BUFG
求教该如何解决呢,,一个dcm无法产生我要的时钟,我要利用2个来实现,跪求大神解答
发表于 2016-8-8 20:46:45 | 显示全部楼层
建议先看手册,记得每个系列都有专门讲DCM的例子。
帮你顶起来
发表于 2016-8-9 08:53:13 | 显示全部楼层
不能串联,试着把第二个DCM的BUFG去掉
发表于 2016-8-9 09:17:46 | 显示全部楼层
注意设置一下,第一级DCM的输出buf以及第二个DCM的输入BUFG,要匹配。
 楼主| 发表于 2016-8-9 10:16:04 | 显示全部楼层
回复 3# 菜鸟要飞
是把例化的端口bufg去掉?还是其它的??
 楼主| 发表于 2016-8-9 10:16:59 | 显示全部楼层
回复 4# fascinate_lyd98
这输入与输出是匹配的吧,,,第一个的输出作为第二个的输入,,你说的匹配是指?????
发表于 2016-8-9 11:24:35 | 显示全部楼层
回复 5# chang75161
   好像GUI定制DCM时候,可选吧
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:51:08 | 显示全部楼层
回复 7# 菜鸟要飞
   gui界面中能选择的好像也只有这个界面,但这个界面选择还是无法有效
发表于 2016-8-9 13:41:25 | 显示全部楼层
回复 1# chang75161
    将第二个DCM中的IBUFG去掉。
发表于 2016-10-17 14:36:26 | 显示全部楼层
为啥要串联。。。
GMT+8, 2025-7-4 04:49 , Processed in 0.023640 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
