查看: 5740|回复: 6
[原创] 请教DC综合
发表于 2016-8-6 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,在DC综合的时候,报如下的warning,
Warning: Design 'scaler_wrapper' contains 1 high-fanout nets. A fanout number of 1000 will be used for delay calculations involving these nets. (TIM-134)
     Net 'u_scaler/u6_hpe_7/u_spe2/i_rst_n': 15147 load(s), 1 driver(s)
这个对综合是否有影响,我在脚本里已经设定了
# Reset Definitions
set_ideal_network [get_ports i_rst_n]
set_dont_touch_network [get_ports i_rst_n]
发表于 2016-8-8 09:38:22 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,暂时怀疑,是不是有多个else语句嵌套,或者某一个状态变量,控制的负载太重???
发表于 2016-8-8 11:10:38 | 显示全部楼层
这种异步复位high_fanout基本没影响
 楼主| 发表于 2016-8-8 14:24:32 | 显示全部楼层
回复 3# 南宫恨
   那这个warning可以不关注?怎么能去掉这个warning?please
发表于 2016-8-8 17:50:57 | 显示全部楼层
回复 4# atlandis
    综合的时候不关注就好了,如果在数据通路的Q to D出现了high fanout需要看看,对于复位信号,所有registers都用一个rstn的话回报这个warning,Dc把这个很大的fanout设成1000去计算,其实并不影响,DC的warning也不是全都要clear的
 楼主| 发表于 2016-8-8 17:53:14 | 显示全部楼层
回复 5# 南宫恨
   非常感谢
发表于 2016-8-8 23:47:16 | 显示全部楼层
有个high_fanout_net_threshold变量可以设,一般我会把它设小点,用来快速Debug Clock Gate...
GMT+8, 2025-7-14 14:34 , Processed in 0.027546 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
