查看: 9407|回复: 14
[求助] 【求助】calibre lvs时 layout 的 ports数目为0
发表于 2016-7-20 10:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   #           #     NOT COMPARED     #
  Error:    Different numbers of ports (see below).
  Error:    Power net missing in layout. Ground net missing in layout.
LAYOUT CELL NAME:         top_uart_linear
SOURCE CELL NAME:         top_uart_linear
INITIAL NUMBERS OF OBJECTS
                Layout    Source         Component Type
Ports:              0        37    *
Nets:            9701      9497    *
Instances:      10134     10139    *    MN (4 pins)
                 10148     10148         MP (4 pins)
                     2         2         D (2 pins)
Total Inst:     20284     20289
NUMBERS OF OBJECTS AFTER TRANSFORMATION
Ports:              0        36    *
Nets:            5522      5308    *
发表于 2016-7-20 10:44:38 | 显示全部楼层
你看看端口相应的金属Text用对没有。
 楼主| 发表于 2016-7-20 11:05:25 | 显示全部楼层
回复 2# a18346182703
我的GDS是ICC生成的,ICC里看都有port。
spi网表是verlilog网表生成的。对比的是gds和spi网表。
text我不知道怎么看,第一次做后端,也没怎么学过
发表于 2016-7-21 09:27:03 | 显示全部楼层
不是有设置write_stream mode的命令吗?-output {geometry text}?具体给忘了,查查吧
发表于 2016-7-22 07:25:24 | 显示全部楼层
应该是你在输出数据是没有打Label
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:46:46 | 显示全部楼层
回复 5# maomao198477
请问label怎么打呢?
我现在输出gds的指令是:
set_write_stream_options -reset
set_write_stream_options -map_layer gdsout_6X2Z.map -child_depth 99 -flatten_via -keep_data_type\
                                      -output_pin {text geometry} -output_net text -output_polygon_pin
write_stream -format gds -lib_name TOP_LIB -cells top ./output/top.gds
 楼主| 发表于 2016-7-25 13:04:50 | 显示全部楼层
谢谢各位
我打上TEXT后就port了,现在lvs是incorrect,net和 instance数目不对。
发表于 2016-7-26 09:57:19 | 显示全部楼层
ICC 到virtuoso的数据,需要确认
1,stream map文件是否正确,用到的层是否能对上
2,ICC吐数据出来的时候  depth要设置的足够深,否则吐gds出来的时候port name也出不来的
发表于 2018-6-22 15:10:45 | 显示全部楼层
回复 7# ggbondlove
发表于 2018-6-22 15:11:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:31 , Processed in 0.018094 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
