查看: 15643|回复: 21
[求助] virtuoso中点亮金属线,怎么进行层次选择?
发表于 2016-7-14 09:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想点亮版图整体中的一根线,总共是4层金属,电容是M3和M4的金属电容。点亮的过程中,就会将M3M4电容点亮。请问,怎么设置,才会不点亮M3M4电容,只点亮M3和M4金属线之间的连接???????
发表于 2016-7-14 21:01:51 | 显示全部楼层
我觉得这个和版本还有。tf 都有关系,最新版的candence 提供自定义的连接关系,好像是有个界面的。
还有一点,你确定LVS已经clean 了?
发表于 2016-7-15 10:46:34 | 显示全部楼层
点亮快捷键后按F3,会有选择点亮在哪个layer层断开的
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:55:52 | 显示全部楼层
回复 3# jujishoudong
   点F3之后出来一个界面,只是选择金属之间的连接关系啊。但是M3M4电容是CTM3加VIA34来连接上下金属的。在点亮快捷键之后,再F3出来的界面中,是没有关于CTM3断掉的选项啊。怎么样设置成遇到CTM层次就会断掉,不会继续点亮下去?????
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:57:37 | 显示全部楼层
回复 2# firewolf223
   LVS是过的。但是想检查版图的电源线走向布局,所以想整体点亮。但是M3M4电容是CTM3加VIA34来连接上下金属的。在点亮快捷键之后,再F3出来的界面中,是没有关于CTM3断掉的选项啊。怎么样设置成遇到CTM层次就会断掉,不会继续点亮下去?????
发表于 2016-7-15 13:35:21 | 显示全部楼层
回复 4# 小豆丁
   不要选M3到M4的孔,点亮就不会点亮M3到M4的连线了
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:55:33 | 显示全部楼层
回复 6# jujishoudong
   但是我有用到M4啊,就必须要点亮M3和M4啊,但是又不想因为M3M4电容而点亮这种线,这种线希望是断掉的。
发表于 2016-7-15 14:07:28 | 显示全部楼层
回复 7# 小豆丁
   这种貌似没什么好办法了,只能开关来回切换了,要不然先去掉电容不保存后面撤消回去,再或者点亮的过程中ctrl+C,只点亮一部分net
发表于 2016-7-15 15:15:15 | 显示全部楼层
楼主在不在啊?能否说下怎么点亮layout?我知道sch里面按数字9可以点亮线,layout不知道怎么点亮,望解答,QQQ
 楼主| 发表于 2016-7-18 11:16:27 | 显示全部楼层
回复 9# lbz053273
   我用的是virtuoso,在layout界面上面点Connectivity——Mark net,点击F3进行连线层次的选择,然后再点击你想要点亮的线就OK了
GMT+8, 2025-11-15 18:38 , Processed in 0.024406 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
