楼主: 小豆丁
[求助] virtuoso中点亮金属线,怎么进行层次选择?
发表于 2017-6-16 15:09:27 | 显示全部楼层
回复 9# lbz053273
   数字6,然后点线,d,取消点亮
发表于 2017-6-17 15:26:27 | 显示全部楼层
回复 11# yang15129934522
哥们,那是你设置的热键,别人的工具热键可能就不是6了,明白?
发表于 2017-6-17 15:31:35 | 显示全部楼层
回复 9# lbz053273
如果你用的是615 616 617版本的话应该是中括号,点亮[,取消点亮应该是],在你没有改变原始bindkeys情况下是这样,也就是你没有改变原先的热键,如果你改了原先的热键那就不一定是哪个键了
发表于 2017-6-17 15:36:46 | 显示全部楼层
回复 1# 小豆丁
你可以在connectivity下的nets中找到mark然后点击,然后按F3,后会出来一个options,里面有stop layers的设置,你设置你的电容的标识层,比如是lvscap等(不知道你用什么工艺),然后把它设置成stop layer这样就不会把电容的上下极板全部点亮了
发表于 2017-6-20 12:38:58 | 显示全部楼层
學到蠻多做法了
发表于 2017-6-20 14:34:39 | 显示全部楼层
回复 14# kevin_l
   你好,请问51能设置吗,我知道61能这样设置,但是51没有这个选项。
发表于 2017-6-21 16:32:30 | 显示全部楼层
回复 16# 小威_Liu
你这个问题我需要帮你好好研究研究,等我搞明白了告诉你,因为我用的基本都是61版本
发表于 2017-6-26 17:03:46 | 显示全部楼层
回复 17# kevin_l
   好的,谢谢了,我们51  61 混着用,所以有时很不方便。
发表于 2017-8-25 11:02:26 | 显示全部楼层
感谢各位的分享
发表于 2022-6-29 11:59:47 | 显示全部楼层
点亮快捷键是哪个
GMT+8, 2025-12-18 22:51 , Processed in 0.019106 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
