查看: 13076|回复: 23
[讨论] 关于寄存器在上电时的初值问题?
发表于 2016-7-11 10:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在ASIC设计中,本人采用数字方法实现了一个数字系统的上电复位,在前仿过程中没有问题,但是在后仿过程中,输出一直是不定态x,导致最后无法给整个数字系统上电复位。本人设计的原理图如下:
     经过分析,是由于寄存器在时钟上升沿到来时没有先赋初值0,寄存器组的程序如下:
     我想问的问题是,这个程序有问题吗?如果有问题,那么该如何给Q一个初值?
(【注】:整个数字上电复位只有一个输入一个输出,输入是时钟信号CLK,输出是上电复位信号POR)
     求大神们给给建议……谢谢……
发表于 2016-7-11 12:53:16 | 显示全部楼层
复位后给寄存器赋初始值
 楼主| 发表于 2016-7-11 15:35:14 | 显示全部楼层
回复 2# huster
     关键是这个电路就是为了在上电后产生一个复位信号,输入就是一个CLK,没有复位rst,所以……
发表于 2016-7-11 16:52:20 | 显示全部楼层
不懂。期待大神回答。
没有做过ASIC。这种代码风格也不喜欢,我觉得写FPGA代码越细越好,不怕啰嗦,每一个if else都写的清清楚楚的,这样有时候都很难保证综合出来的结果是自己想要的。更何况写的这么。。。抽象?呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-11 19:06:04 | 显示全部楼层
数字电路真正原始的上电复位,是来自于模拟的电压比较器,其原理是电源电压高过参考电压一段时间后,发出一个表明电源ready的信号,这个信号的产生是纯模拟器件,不要要用到任何寄存器。
如果你没有这样的复位源,可以用来自pin上的复位,就是按键reset。
发表于 2016-7-11 20:12:32 | 显示全部楼层
模拟会产生一个复位的
发表于 2016-7-12 10:42:17 | 显示全部楼层
我怎么看着你的Q除了2'b00还是2'b00呢
还有 你的 if(~EN) 与后面的if到底有没有关系?
我感觉你是太懒以至于丢了begin end
代码风格看着很捉急
发表于 2016-7-12 11:20:29 | 显示全部楼层
在后仿的TB里 deposit 一个random值 于Q ?
 楼主| 发表于 2016-7-12 11:24:50 | 显示全部楼层
回复 4# lijunping 额?我这只是示例,还有其他的没有列举出来。。。。对于上述问题,你有啥高见没?
发表于 2016-7-12 11:26:43 | 显示全部楼层
过来学学!
GMT+8, 2025-12-23 18:36 , Processed in 0.023795 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
