查看: 10888|回复: 12
[求助] TSMC28工艺的PERC中关于电阻的问题。
发表于 2016-6-28 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
I/O pad下面diode到电源clamp之间连线电阻过大怎么解决,并且它是怎么计算阻值的?求助。
发表于 2016-7-5 21:13:16 | 显示全部楼层
个人看法,可以尝试将多层金属线通过通孔,形成之间的连接线,相当于多个阻值并联,可以达到降低阻值的效果
发表于 2016-7-6 10:27:28 | 显示全部楼层
计算阻值请参考公式R=(L/W)x R口
其中L和W分别为跑线的长度和宽度,R口为对应跑线metal的方块值,这个值得大小请查fab提供的design rule文件,xrc的pex文件里边可能也有。
如果不是一层metal叠加,需要计算并联电阻。
发表于 2016-7-9 00:27:27 | 显示全部楼层
多叠金属多打空
发表于 2017-8-18 10:21:09 | 显示全部楼层
回复 1# yl心在路上
    麻烦请问一下你使用perc 查t28的esd问题是基于芯片级还是IP?我现在遇见一个问题,我基于芯片级查esd,发现工具会把每一个std都查一遍,且会报没有电阻的问题,不知道你是否遇见过类似的问题?
发表于 2017-8-18 11:07:19 | 显示全部楼层
回复 5# smilyrong
    理论上是基于芯片级的实际perc的rule有通查,同时也会check单个pad的ESD和LUP rule
发表于 2017-8-18 14:15:13 | 显示全部楼层
回复 6# yuniang
    尴尬的是我发现不仅查了pad,连core区域的dcap cell也查了,就会报很多No resistor isused的error!寻遍所有的rule也没有找到一个option是控制不查cell的
发表于 2017-8-18 15:38:42 | 显示全部楼层
回复 7# smilyrong
   根据你的描述, 这个问题产生的原因或许是在查ESD二级保护的一个200欧母的电阻?
发表于 2017-8-18 16:19:37 | 显示全部楼层
回复 8# yuniang
    对的,现在工具认为这个cell需要这个电阻,但实际上这是一个std cell,根本不需要检查
发表于 2017-8-18 16:26:31 | 显示全部楼层
回复 9# smilyrong
    理论上ESD结构是需要这个电阻的,如果manager不能waive,可以std cell外加上电阻再接进去
GMT+8, 2025-7-12 20:53 , Processed in 0.032636 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
