查看: 14644|回复: 13
[求助] 如何画seal ring 和 scribe line 有酬谢
发表于 2016-6-2 14:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位有经验的布线工程师知道如何画seal ring 和 scribe line ?
smic18 工艺
有酬谢
15711123392
发表于 2016-6-2 14:45:32 | 显示全部楼层
designrule上都有写啊 scribeline不需要你画啊
发表于 2016-6-2 14:47:44 | 显示全部楼层
回复 1# 8i8i9o9o
根据具体工艺厂,design rule 里面有推荐的结构和尺寸。
sealring 一般(P sub 工艺)加P注入的环 加金属环加接触孔/通孔环,大部分工艺还会加入pad 层次做一个开窗的环,有需要还可以加倒角。
scribe line一般可选80u 或60u 具体看工艺厂流片时 在scribe line 放什么东西和怎么放,封装厂划片时一般都能支持60u
发表于 2016-6-2 14:57:21 | 显示全部楼层
请仔细查看design rule 每个工艺的 sealring 都有不同的设计规则。一般画法都很相似。
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:29:48 | 显示全部楼层
看了design rule。
但还是希望有个例子看看才放心
回复 4# huoguang0047
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:32:43 | 显示全部楼层
我们是5mmx5mm的 放4颗。
fandury 只管最外面的环。
4颗的内部的scribe line 需要自己画
我是希望有个例子。这样比较放心
回复 2# suly
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-3 09:07:03 | 显示全部楼层
回复 6# 8i8i9o9o
   1、最外面的环?是什么环?   2、scribe line是预留的划片间隙,60um-100um左右,不需要制作。
   3、详细的东西最好和foundry问清楚,一般foundry会提供带sr的pdk,如果没有按照rule画就好了,没啥难度。
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:58:21 | 显示全部楼层
就是这样,请看看图
走mpw, faundry 要求画成这样。
他会在最外面加seal ring
和 scribe line。
给你的芯片就是如图的。
你自己再找封装厂再切成4个。
有人说scribe line 要画些东西。
这样切割的时候就不容易裂到芯片。
是这样吗?
回复 7# kopzinc
发表于 2016-6-6 13:59:04 | 显示全部楼层
pad应该是必须的,其他的不知道!
发表于 2016-6-6 15:24:54 | 显示全部楼层
关于SealRing,DesignRule中有详细的介绍,你可以自己按照DesignRule去画就好了,
或者是可以让Foundry给你加上;
ScribeLine只是两颗die之间的Space,里面包含SealRing或测试的buffer电路,一般不需要我们自己去做。
GMT+8, 2025-12-22 01:01 , Processed in 0.021809 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
