查看: 6502|回复: 14
[求助] 普通环形振荡器测试问题
发表于 2016-5-20 10:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用奇数级的反相器首尾相接形成的普通环形振荡器。目前在测试中遇到一个奇怪的问题,就是在我多次上电过程中,输出的频率不稳定。有时在2M多,有时在5M多。可以复现并且波形齐整,波幅正确。可按照公式计算,应该只有一个输出频率。
有些疑惑,想问下大家可能遇到了什么问题。
发表于 2016-5-20 14:42:05 | 显示全部楼层
几级?
发表于 2016-5-20 19:13:31 | 显示全部楼层
你这是被调制了呀,如果你仿真没问题的话,那就是你layout有问题了
 楼主| 发表于 2016-5-23 15:11:22 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   201级反相器加上16分频。不知道是什么问题---
 楼主| 发表于 2016-5-23 15:12:35 | 显示全部楼层
回复 3# 旭日荷田
   能解释的具体些么?没从这个角度分析过。由于电路不是我做的,只是负责测试所以想了解下可能的原因。
发表于 2016-5-23 21:57:23 | 显示全部楼层
回复 4# kopzinc
    201级的ring应该会有很多种振荡模,对应不同的振荡频率。多次测量的时候很可能会处于不同的振荡模,频率就会不一样。
发表于 2016-5-24 09:45:06 | 显示全部楼层
怎么测的?测试环境怎样?
 楼主| 发表于 2016-5-24 09:53:47 | 显示全部楼层
回复 7# mikeppq
封装出来接测试板测的。电源地上电后,输入端接电位起振,输出端接120ohm电阻后用同轴线接示波器观察波形。
发表于 2016-5-24 11:05:40 | 显示全部楼层
输出有没有做buffer?die会不会被光照到?电源电压波动怎样?
 楼主| 发表于 2016-5-24 13:31:45 | 显示全部楼层
回复 9# mikeppq
   是使用数字IO做的输出,驱动能力不是问题;   电源上面测试过程中挂了300u电容稳压,输出波形变化不大;
   光照没试过,下午罩张黑纸试试。
GMT+8, 2025-12-23 00:28 , Processed in 0.025487 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
