楼主: kopzinc
[求助] 普通环形振荡器测试问题
发表于 2016-5-24 14:07:07 | 显示全部楼层
有没有reset过程?
如果没有reset,会出现倍频时钟。频率倍数取决于反相器链的初始值。
 楼主| 发表于 2016-5-24 17:05:12 | 显示全部楼层
回复 11# woodhorse
我们的环振是高电平使能,也就是reset的话,必须要接下地,然后再接高电平,让其震荡的意思么?
倍频时钟的产生原理是什么呢?
发表于 2016-5-25 15:46:02 | 显示全部楼层
回复 12# kopzinc
是的。要接下地,然后再接高电平,让其震荡。
由于反相器的输入与输出之间有时延,所以反相器的输出可以在短时间内与输入电平相同。
如5级反相器初始值复位的状态为10101
则变化为:
10101
00101
01101
01001
01011
01010
11010
10010
10110
10100
10101
如5级反相器初始状态为10001
则变化为:
10001
00111
01100
11001
00011
01110
11000
10011
00110
11100
10001
发表于 2016-5-31 17:07:36 | 显示全部楼层
好问题。。。
发表于 2016-6-1 21:58:47 | 显示全部楼层
上電過程
看起來是有實體了
要不要把寄生效應看一下
GMT+8, 2025-12-28 09:39 , Processed in 0.015624 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
