登录 注册
手机短信,快捷登录
楼主: 随风的叶
[求助] icc timing计算问题
发表于 2016-4-11 08:59:16 | 显示全部楼层
第一个图里面transition的变化,应该是输入端的transition换到输出端的。所以有transition变化。
但是第二个图里面的transition在输入和输出端居然没有变化,是不是因为刚好算出来的输出端transition是同样的值。
 楼主| 发表于 2016-4-11 10:25:15 | 显示全部楼层
回复 11# AveryYoung
谢谢A兄的回答,sta的文档说,driving cell的输出pin的transition到destination pin的transition会延迟,因为互联电阻的原因,见下图,destination pintransition的计算是通过戴维南电压源来计算的,同样见下图,不知道我理解的对不对,既然互联有电阻,net slew deg是不是互联电阻的原因,那为什么同样一个互联线,min情况下就不一样了呢,operating condition max和min都是一样的,可参考帖子图1,谢谢回答。 QQ截图20160411103042.png QQ截图20160411103148.png
发表于 2016-4-12 10:57:24 | 显示全部楼层
需要高手解决啊!最近两年都没看到陈版主都没出现了。
 楼主| 发表于 2016-4-12 22:00:01 | 显示全部楼层
up....
发表于 2016-4-13 16:19:22 | 显示全部楼层
回复 12# 随风的叶
   min和max的电阻和电容应该是根据min和max两个路径的情况来算的吧?所以大概是说,A-B是MAX路径,还有一条C-B是min路径?这里的min和max我理解为的是时序上的min和max两个。
 楼主| 发表于 2016-4-13 19:52:36 | 显示全部楼层
回复 15# AveryYoung
   谢谢回答,min和max指的是start-end间算出的最大路径,然后我图里的max,min前面都是同样的path,当然min和max算法不一样,现在问题是这个net slew是从哪来的,为什么min没有.
 楼主| 发表于 2016-4-15 16:45:48 | 显示全部楼层
up...
发表于 2016-4-15 16:57:35 | 显示全部楼层
Driving 不一样,tlu+不一样,对min 下report delay cal看看。估计是net cap在一定的范围net slew可以忽略,可以通过不断增加fanout或者调整net length做实验
 楼主| 发表于 2016-4-15 20:33:45 | 显示全部楼层
回复 18# zero_0
谢谢回答,pvt,tluplus设置的max,min是相同的,report delay cal也报出来了,并没有显示net slew的计算,而且报出的max和min是同一路径,现在是不清楚算法的计算方式,至于您说的设置pvt,tlup不一样,可以尝试看看效果,而现在的情况就不清楚了,如果真的是cap比较小,但max和min的cap是相同的哈,为什么会不一样呢,谢谢。
发表于 2016-4-17 01:17:52 | 显示全部楼层
max和min的transition不同,我的理解是max / min 的 timing window 不一样,crosstalk的影响不同, 导致transition time 有差异。(report_delay_calculation应该有option可以报出crosstalk的情况)要么再查一下clk这个port上113ps 的transition是怎么来的?(set_input_transition/set_clock_transition还是set_driving_cell来的?)
GMT+8, 2026-2-16 07:11 , Processed in 0.101177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
