楼主: YQyoyo
[求助] PIPELINE adc仿真MDAC问题
发表于 2016-4-11 14:19:28 | 显示全部楼层
回复 30# YQyoyo
1. 配合sub-adc就可以。假设stg1和2的数字输出是dout1和dout2,stg2的opamp输出是stg2_vout,那么实际输出就是dout1*2^11+dout2*2^10+(stg2_vout/vref+1)*2^9。大概是这样子吧。
如果fft确定是第二级不好。那就好好找找第二级的原因。
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:41:56 | 显示全部楼层
回复 31# leave22
这个公式我没太明白,您能不能解释下,最后一项,谢谢
发表于 2016-4-11 21:35:23 | 显示全部楼层
回复 32# YQyoyo
您可以理解为后级backend是理想的ADC
发表于 2016-4-12 09:59:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-4-13 15:36:08 | 显示全部楼层
回复 33# leave22
    谢谢,再麻烦您一个问题。图1是一个运放结构classA/AB,图2 是他的第二级共模反馈,图3 是论文中对图2 的描述。我不太理解MC1、MC2 MC3 MC4与运放主体电路的关系,及其Vbc的产生。 Low-voltage low-power fast-settling CMOS operational transconductance amplifiers for switched-capaci (465.09 KB , 下载次数: 5 )
3
3
2
2
1
1
发表于 2016-4-13 19:24:56 | 显示全部楼层
回复 35# YQyoyo
图片是运放第二级的cmfb共模反馈。mc1~4可以理解是偏置电路,电流不需要太大,足够共模反馈调节即可。
vbc就是偏置,和vcm一样,是mc1~4的偏置。
 楼主| 发表于 2016-4-14 09:05:08 | 显示全部楼层
回复 36# leave22
    en,谢谢。还有一点这个CMFB是如何作用回主运放调节输出点共模的呐,我意思是像传统共模反馈都会最终作用到一个尾电流的栅极,调节电流以调节共模反向变化。
 楼主| 发表于 2016-4-14 14:38:24 | 显示全部楼层
回复 36# leave22
    还有,这种结构第二级电流如何稳定呐.这是作者在他相同结构另一篇论文中描述
好像是通过第一级怎么样,没看懂。谢谢
01161485.pdf
362.45 KB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2016-4-14 18:31:53 | 显示全部楼层
回复 38# YQyoyo
这两种cmfb我感觉是一样的,文章所画的第二级cmfb无非是把尾电流管也画出来了。并没有什么特别之处。
cmfb目的是补偿上下电流的不匹配,稳定共模,文章的做法是可行的,但还是switched capacitor,没有变化。
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:56:34 | 显示全部楼层
回复 39# leave22
    谢谢,我大概理解了
GMT+8, 2025-9-23 00:23 , Processed in 0.058735 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
