查看: 15134|回复: 28
[求助] bandgap 温度系数triming 设计
发表于 2016-3-25 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有做过bandgap温度系数的trim,要可以微调温度系数的,因为一般我们只是做拐点在工作温度的bandgap,很少做trim温度系数的设计。我发现温度系数对电阻比值或正,负温电流大小变化很敏感,也不好通过微调电流比例来做triming啊,求大神指导~~~
 楼主| 发表于 2016-3-25 22:07:10 | 显示全部楼层
补充一下,就是希望能调节出略微正温和负温的vref电压,求大神指教
 楼主| 发表于 2016-3-25 22:17:07 | 显示全部楼层
回复 2# heming123
    2016-03-25_222005.png 电路用的这种,他的输出为 2016-03-25_222019.png ,本想通过电阻R2调节系数,但发现R2triming变化要求在千分之0.5左右,做不到啊,R2本来取值41k就需要叠加20欧姆左右的电阻来做triming,开关电阻都比他大,没法精确增加或减少电阻。
发表于 2016-3-25 22:39:10 | 显示全部楼层
做产品还是做论文,这个距离产品级还差很多
 楼主| 发表于 2016-3-25 22:55:10 | 显示全部楼层
回复 4# pekingzhang
   做产品,的确这种做论文是很好的,因为非线性补偿我做出来在-40-125度输出电压只变化100uV,但工程师告诉我说这个启动电路很难做,因为在支路电流达到4uA一下都是简并点,不容易启动,所以工程一般不用这种,论文倒是发的多,但我还是想用这个实现一下温度系数的trim调节,你有什么好的办法没?
发表于 2016-3-26 15:02:19 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,OP的失调解决了吗
 楼主| 发表于 2016-3-26 19:40:02 | 显示全部楼层
回复 6# z1314007
   OP的失调是不可避免的,只不过你把增益做上去可以降低失调。我就是想问问有没人做过可以微调温度系数的bandgap
发表于 2016-3-27 12:10:47 | 显示全部楼层
100uv,期待中……同时期待通过增大增益来解决失调的结果
发表于 2016-3-28 07:59:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-3-28 08:57:33 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-11-14 22:51 , Processed in 2.372926 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
