查看: 4812|回复: 7
[求助] 共源共栅的放大器的DC仿真的问题
发表于 2016-3-24 10:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为 增益比较高的 共源共栅的放大器 应该怎么仿真 它的静态工作点呢? ALLEN 的书上说 应该接成闭环的形式,但是具体应该怎么接?为什么要接成闭环的形式呢?  刚开始 仿真这种电路 希望各位高手能指点一下,,感激不尽~~
发表于 2016-3-24 10:45:00 | 显示全部楼层
设置好激励 DC仿真就可以看到静态工作点  是否接成闭环都可以
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:38:42 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
我就是直接 设置偏置电压 在这个偏置电压下 管子 正常工作在饱和区,,如果偏置电压稍变 比如叠加一个交流小信号,管子就会脱离饱和区,,完全不放大 没有工作在饱和区!!我的理解是如果静态偏置点调好 管子应该不会这么容易漂的吧。所以我觉得是DC仿真 的问题,,,不知道对不对??
发表于 2016-3-25 09:22:20 | 显示全部楼层
   叠加交流信号怎么可能让静态工作点漂移呢?我很好奇你是怎么“发现”这个现象的  无论你交流信号给的多大即使是一万伏也不会改变直流工作点  仿真器进行的只是基于电路传输函数的数学运算  它不考虑你给的交流激励到底有没有意义  如果放大器的增益是1000那么无论你的交流信号给多大 都会被放大成1000*Vin
 楼主| 发表于 2016-3-28 20:51:34 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
   确实是 交流与直流是相对独立的,在仿真的时候。    但是在直流的情况下,将所有的管子都调整到了饱和区了,再仿交流的时候为什么不放大呢?就是,管子都没有正常工作呢?
发表于 2016-3-29 09:57:36 | 显示全部楼层
回复 1# 孤独的自由
   你的问题不是不知道怎么设计,而是不知道怎么用Cadence仿真。可以请教一下老师或者看一看何乐年的那本《模拟集成电路设计与仿真》的放大器仿真章节,你就知道怎么回事了
发表于 2016-3-29 11:00:21 | 显示全部楼层
关于闭环,是因为使用闭环的话可以利用反馈将管子拉到饱和区
发表于 2018-11-16 21:43:37 | 显示全部楼层
学习啦。。。
GMT+8, 2025-12-23 09:40 , Processed in 0.017295 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
