查看: 6371|回复: 7
[求助] Xilinx FIFO ip核调用
发表于 2016-3-22 14:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vivado2015中调用fifo ip核,异步的,写时钟100M,读时钟50M;具体配置如下:
复位是高电平复位,但发现数据能够写进去,也能够读出来,但是就是empty信号出现问题,理应只要有一个数据写入fifo,那么empty信号也会相应的拉低,但发现empty要在数据写完之后才变成低电平,如下图所示:
其中,sysclk是写时钟,txclk是读时钟,tx_wr_en是写使能,tx_data_in是写入的数据,tx_empty是fifo空信号,为什么数据已经写进入了,要等六七个读时钟后,空信号才会拉低呢?而数据明明早就写入fifo了。。。谢谢了!
发表于 2016-3-22 14:31:28 | 显示全部楼层
你可以看看fifo的UG上面对empty和full信号的描述。手册中说到:满空信号可以0延迟置高,但是清零的话会有延迟,延迟多久可以在生成fifo ip的时候设置。
 楼主| 发表于 2016-3-22 14:33:41 | 显示全部楼层
回复 2# 897318036
    貌似vivado的ip generator里面没有这样的配置吧!
 楼主| 发表于 2016-3-22 14:35:16 | 显示全部楼层
回复 2# 897318036
    好的,我尝试下,谢谢了!
 楼主| 发表于 2016-3-22 14:40:18 | 显示全部楼层
回复 2# 897318036
    貌似不行,里面的值有范围
发表于 2016-3-22 15:11:37 | 显示全部楼层
我不知道怎么发图片。。。在fifo generator的第一个basic页面当中,如果你时钟设置为independent clocks block ram 的话下面会有个synchronization stages,这个好像叫同步等级吧,可能跟这个设置的有关,你可以尝试一下。
发表于 2016-3-22 15:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 01:30:17 | 显示全部楼层
thanks alot.
very helpful
GMT+8, 2025-11-26 20:12 , Processed in 0.019065 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
