查看: 2786|回复: 4
[求助] altera的ddr 控制器工作不稳定
发表于 2016-3-15 14:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有碰到过类似的问题,ddr 控制器的local_init_done刚开始是拉高的,说明ddr控制器是正常工作的,正常运行一段时间之后,工程不跑了,发现local_init_done信号已经拉低,看了一下芯片的核电压挺稳定的,是不是需要对这个ip核进行时序约束,如果需要的话,该如何约束,还请各路大侠指点一二,感激不尽!
发表于 2016-3-15 16:28:10 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况,建议测量一下复位信号,看看复位信号是否正常??
 楼主| 发表于 2016-3-15 18:41:37 | 显示全部楼层
回复 2# myself2004
复位正常的
发表于 2017-10-18 15:21:00 | 显示全部楼层
回复 1# chriscdl
lz,你的这个问题解决了吗,我也遇到了这样的问题,可以帮忙分析一下原因吗?
发表于 2017-10-18 17:13:46 | 显示全部楼层
是不是内部core设置的问题呢?有些引脚没有设置对呢
GMT+8, 2025-9-22 02:04 , Processed in 0.030364 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
