楼主: zengyl
[求助] SAR ADC中MIM电容DAC阵列的画法
发表于 2016-3-9 10:00:19 | 显示全部楼层
回复 9# 天蓝Lenore
   画电容阵列版图时,耦合电容放在低位还是高位?我画出来做后仿的时候逻辑从低位跳到高位就会出错。你觉得是什么原因?谢谢指导!
发表于 2016-3-11 10:49:05 | 显示全部楼层
回复 11# 帮主910
   我不太确定你的问题是什么哎,但是感觉可能是你的比例不对,就是有了寄生之后,实际的低位电容值比实际的高位电容值还要大,这样低位跳高位的时候会出错。我的桥接电容就在高低两段之间呀。
发表于 2016-3-11 10:56:09 | 显示全部楼层
回复 12# 天蓝Lenore
   您好!这是我后仿出来的图形。
后仿
后仿
逻辑在从低位到高位跳变的时候,会向上升。但是理论上是继续想下降。我把桥接电容做到高位阵列和低位阵列都是这种结果。您的意思是把桥接电容做到了二者之间吗?
发表于 2016-3-11 15:26:11 | 显示全部楼层
回复 13# 帮主910
我说的桥接就是最普通的这种呀,你后仿的时候有没有调整寄生电容的比例?就是说让实际的电容值(理想的+寄生的)成比例?
发表于 2016-3-11 15:59:54 | 显示全部楼层
回复 14# 天蓝Lenore
   就是这种结构。我没有调整寄生电容的比例。还请指导怎么操作?画法都是按照共质心结构,dummy电容的画法画的。谢谢!
发表于 2016-3-11 16:23:19 | 显示全部楼层
回复 15# 帮主910
  比如你的电容上极板是m7层,下极版是m6层,那么你就用m6或者m7打补丁,然后看实际电容的大小是否成比例就行啦
发表于 2016-3-27 19:43:37 | 显示全部楼层
回复 16# 天蓝Lenore
请问所说的打补丁具体指什么意思,谢谢。
发表于 2016-3-28 07:28:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-8-11 17:59:35 | 显示全部楼层
learning !!!
发表于 2016-11-5 21:58:46 | 显示全部楼层
回复 9# 天蓝Lenore
你好,我想问下你说得开关和电容离的太近,为什么会有很大影响啊?我也是这么布局的。
GMT+8, 2025-11-18 08:07 , Processed in 0.018101 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
