楼主: zengyl
[求助] SAR ADC中MIM电容DAC阵列的画法
发表于 2019-11-29 20:36:56 | 显示全部楼层
电容阵列,以mim电容为例,如果是5层金属,那么一般上下极板的金属分别是M5  M4,金属5 金属4 相互交叉走线最好成比列,如果比较器上的电容数量是6 4 4 2  那么,交叉走线最好也能成比例,例如,数量为6的电容金属交叉了12次,那么4 4 2 电容侧走线交叉次数,分别为 8 8 4,这样在版图上的寄生参数就会影响较小~~
发表于 2021-3-5 17:23:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上,学习了
发表于 2021-3-15 14:03:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-7-27 15:28:03 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2023-7-27 21:16:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-5-28 14:19:09 | 显示全部楼层
vdslafe 发表于 2015-3-23 10:21
要用单位电容来画
这里的单位电容在版图中要怎么画呢?
发表于 2025-7-18 10:06:06 | 显示全部楼层
画完layout之后要重新计算一下bit weight。可以直接用算法拟合,或者用self calibration。
GMT+8, 2025-12-13 14:50 , Processed in 0.015094 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
