查看: 32288|回复: 36
[求助] SAR ADC中MIM电容DAC阵列的画法
发表于 2015-3-21 23:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计了一个10位SAR ADC,最近在画版图,跑了一下电容阵列版图的后仿真,有效位数直接从9.9变为了8.7。有哪位大牛谈谈DAC电容阵列的画法吧。布局、连线等等,非常感谢。新人,完全没有版图经验。
发表于 2015-3-22 14:14:07 | 显示全部楼层
觉得你这个后仿结果有点奇怪,一般不可能结果差这么多。请具体说明一下几个问题
1. fully differential or single-ended ADC?
2. 采样速度
3. 工艺
4. MIM cap or MOM cap?
5. 比较器机构。比较器后仿和前方结果对比。
6. 你的DAC版图。这个版图一般就是中心对称来画的。
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:04:55 | 显示全部楼层
回复 2# wandola
你好,是全差动结构0.18chrt 工艺,10bit10Ms/s
用的MIM电容,比较器什么的都还没有后仿真,只是单独仿真了电容阵列(即电容阵列是版图,其他还是原理图,主要是为了一个个模块排除)
   电容版图没有全对称,主要是有个大牛师兄说过多考虑匹配会带来更多的寄生电容,如果一个个单独摆放效果会更好。
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:10:42 | 显示全部楼层
无标题.png 回复 2# wandola
   就是这种布局方式,主要是为了让电容引出线更短
发表于 2015-3-23 10:21:00 | 显示全部楼层
要用单位电容来画
 楼主| 发表于 2015-3-23 21:55:47 | 显示全部楼层
回复 5# vdslafe
是的,我只是画了大概的示意图。请问布线有啥要求。
发表于 2015-3-24 19:31:20 | 显示全部楼层
你用这个工艺能做10Msps,算是比较厉害啊。。。unit cap放多大啊?
我觉得最好还是用common-centroid方法来做。像你这样的话,会产生比较大的mismatch, 主要是最大的cap 和最小的cap的mismatch.
routing稍微麻烦一下,只会在bottom-plate上产生比较大的寄生电容。对于top-plate, 要保证dacp,dacn两边的寄生电容对称,不会对你的adc产生影响,因为你是differential 结构。
就目前你说的情况看来,最有可能是settling 的问题。检查sampling switch的大小,加上routing的电阻。然后看看最大的cap的bottom-plate switch的大小。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:43:11 | 显示全部楼层
回复 7# wandola
谢谢您的认真回复,恩,我试试对称画法吧。我的最小电容是28f,刚画了数字控制逻辑的版图,单独跑了一下后仿真,数字模块没问题。
但是比较器和电容DAC部分问题都很大。估计主要是我没经验吧。
10M的采样速度确实是我做的极限了,前仿真还可以,不知道版图会不会成功。。。
您应该在线吧,我给您留了我的联系方式,方便加个好友吗(私信里)
发表于 2015-8-4 14:01:44 | 显示全部楼层
回复 1# zengyl
   我前一阵子刚画完一个10位SAR ADC的版图,个人心得是其实后方会遇到很多问题,即便你的每个部分单独后仿结果都还OK,最后整体的结果也会有比较大的偏差,电容阵列的话,不知道你有没有分段,我的做法是分段了,分段的话,能省很多面积,你是不是开关跟信号线挨得太近,我最开始就是这样,然后出来的结果比较差,改了之后会有明显效果。比较器一定要尽量对称,对后仿的影响非常大
发表于 2015-8-4 15:58:37 | 显示全部楼层
10 bit ,你最小单位电容28fF, 后仿真8.7bit也不算很差了。
你这个8.7bit有效位数,你有没有FFT的结果,是SNR限制还是THD呢? 个人觉得是你对应的bit位的switch开关管的寄生的影响更大。 因为你还只是后仿真,本身cap 阵列应该mismatch很小, 而对应bit位的switch开关寄生电容可能不是严格2进制match的。
GMT+8, 2025-12-28 09:48 , Processed in 0.031989 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
