查看: 9569|回复: 14
[求助] 使用PT工具怎样report出网表中存在的异步路径
发表于 2016-1-19 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在得到gate-netlist时,想要抓出网表中存在的所有异步路径,不知道PT工具有没有什么命令或方法可以实现。
发表于 2016-1-19 11:19:03 | 显示全部楼层
check_timing -verbose -override_defaults clock_crossing
发表于 2016-1-19 11:23:33 | 显示全部楼层
    clock_crossing:
Check clock interactions when there are multiple clock domains. If a clock launches one or more paths, which are captured by other clocks, it is listed in clock crossing report.
 楼主| 发表于 2016-1-19 11:50:14 | 显示全部楼层
回复 2# 漠北
    check_timing -verbose -override_defaults clock_crossing列出了对应的时钟域
我这里是想得到具体的跨时钟域的时序路径,不知道这个怎么得到。
发表于 2016-1-19 13:43:44 | 显示全部楼层
回复  漠北
我这 ...
tianji1015 发表于 2016-1-19 11:50
假如你用了我上面提的第一个命令,得到了对应的时钟域,然后你想看clk1时钟域,到时钟域clk2的path,这样试试?不知道是不是你想要的?
     get_timing_paths -from [get_clocks clk1] -to [get_clocks clk2]
发表于 2016-1-19 13:56:46 | 显示全部楼层
回复 4# tianji1015
    卧槽,我回复的怎么没了。。。审核没通过?
发表于 2016-1-19 13:58:05 | 显示全部楼层
回复 4# tianji1015
    打个比方,你用上面的命令报出来了时钟域A,B
你想知道具体的路径,用:
get_timing_paths -from [get_clocks A] -to [get_clocks B]
试试
不知道是不是你想要的
发表于 2016-1-19 13:59:14 | 显示全部楼层
回复 4# tianji1015
    服了,第二次回复又没回复上。。。
第三次回复
假如你用上面的命令得到了时钟域A和B
那么用 get_timing_paths -from [get_clocks A] -to [get_clocks B]
试试看
 楼主| 发表于 2016-1-19 16:51:43 | 显示全部楼层
回复 8# 漠北
    使用你给出的命令只得到了一个返回值sel168,并没有给出path信息。
我使用report_timing -from [get_clocks clk1] -to [get_clocks clk2] 命令可以得到两个时钟域之间的路径,但他给出了详细的路径延时信息。我想问一下,pt有什么命令可以直接生成只给出startpoint和endpoint的信息,还是只能在后期用脚本处理了?
发表于 2016-1-19 17:30:05 | 显示全部楼层
回复 9# tianji1015
    我倒是没有试过那个命令,刚才测试了下,返回的确实是你说的那个玩意儿,好怪异,这个命令按说明就是报paths的
我估计这个估计需要自己写脚本了,以前写过一个proc,报过,等晚上给你找找,贴上来,其实很简单。
PST这返回的是神马鬼!
GMT+8, 2025-12-23 11:55 , Processed in 0.024981 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
