查看: 9201|回复: 18
[讨论] 芯片内部的clock(Ghz 量级) jitter怎么测试呀?
发表于 2016-1-8 11:27:40 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
悬赏300资产未解决
各位大神,
现在有一个jitter测试的问题想向各位请教一下。
本人做了一个2.5Ghz 的PLL,供chip内部电路使用,预期的peak-peak jitter在10ps左右。片子现在已经回来了,在板子上进行了测试,测试结果显示peak-peak period jitter的值是40ps。那么问题来了,因为PLL的输出是经过分频,然后又经过LVDS pad送出,在板子上也走了一小段,所以本人觉得这40ps的jitter并不能反映PLL的真实性能。 各位大神有什么高招可以在板子上测得比较合理的内部PLL的jitter吗? 谢过。。。。
2#
发表于 2016-1-8 17:16:27 | 只看该作者
经过分频,就是说pin上的频率1.25G? 那只能说对这个1.25G是40ps jitter。
回复
 楼主| 发表于 2016-1-8 21:45:20 | 只看该作者
回复 2# bright_pan
是8分频,到板子上的频率是300多MHZ.
大神,你有没有什么好的办法通过这300多Mhz上的jitter来推算出内部的2.5Ghz的clock上的jitter?
回复
发表于 2016-1-9 08:57:50 | 只看该作者
如果测试通路做的比较好,分频并不会引入太多的jitter,比如2400M分到300M,就相当于8个周期平均一下,高频jitter就看不到了,但是一般来说150M在phase noise上已经到噪底了,影响不大,噪声主要在pll的带宽附近
回复
发表于 2016-1-9 15:49:56 | 只看该作者
为什么要分频引出来呢?2.5GHz直接加buffer引出来也可以啊。
回复
发表于 2016-1-9 18:32:11 | 只看该作者
换个电源试试。
回复
发表于 2016-1-9 18:34:06 | 只看该作者
回复 4# fuyibin
   这个测试通路一般该怎么设计,算是比较好的设计呢?一般的测试电路,无非是通过传输门或者缓冲器引出,对于PLL输出这种高频信号,如何合理设计测试通路更好的直接反应电路真实性能呢?
回复
发表于 2016-1-9 18:36:09 | 只看该作者
回复 1# bagele
   楼主,能不能说一下你是如何测试PLL的输出jitter的呢?比如,用的什么设备?板子是怎么做的?测试结果是直接看眼图还是计算相位噪声的积分等等。O(∩_∩)O谢谢
回复
 楼主| 发表于 2016-1-9 19:40:35 | 只看该作者
回复 7# danglang
同问。。。。
回复
发表于 2016-1-9 20:53:55 | 只看该作者
回复 5# hughhuang
   2.5的信号要做型号完整性分析的话恐怕得用安捷伦最高端那款90G带宽的示波器了。
回复
GMT+8, 2025-11-10 05:36 , Processed in 0.018272 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
