登录 注册
手机短信,快捷登录
楼主: dongdong602
[求助] 一个DDR3初始化失败的问题
 楼主| 发表于 2015-12-18 14:11:06 | 显示全部楼层
       没解决啊,现在我在不断调整board parameter,没别的办法啊。
       仿真都是好好的,所以我觉得应该不是phy和controller设置错的,
       你要是发现啥问题也告诉我呗,没准咱俩是一个问题呢
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:06:03 | 显示全部楼层
回复  dongdong602
楼主这个问题解决了吗。
我和楼主遇到了一样的问题。
in3ity 发表于 2015-12-18 11:22
    还没有解决,你有什么好的调试方法么,或者你发现是什么问题呢,可以交流一下啊
发表于 2015-12-21 15:50:11 | 显示全部楼层
恩,你用的是开发板还是自己的板子?你用过EMI toolkit了吗,加下qq聊起来方便一点。
发表于 2015-12-21 15:55:27 | 显示全部楼层
回复 11# dongdong602
我的qq是475615461
发表于 2015-12-21 17:59:20 | 显示全部楼层
回复 9# dongdong602
虽然没用过Altera,但是感觉你这个rzqin应该是ZQ校准的参考电阻,应该是要接个标准的参考电阻的,阻值是240欧。
查了一下Altera的EMI手册,有这么一句“To calibrate output driver impedance, an external precision resistor, RZQ, connects the ZQ pin and VSSQ. The value of this resistor must be 240-ohm ± 1%."
不知道这个ZQ pin跟你这个rzqin是不是同一个。
发表于 2015-12-21 18:48:10 | 显示全部楼层
回复 15# linghuqiubai
我们的电路板是自己做的。实在板上需要有一个240Ohm的电阻吗?
 楼主| 发表于 2015-12-22 08:14:47 | 显示全部楼层
回复  dongdong602
我的qq是475615461
in3ity 发表于 2015-12-21 15:55
    等下加你qq。我的是395871491
 楼主| 发表于 2015-12-22 08:19:23 | 显示全部楼层
回复  dongdong602
虽然没用过Altera,但是感觉你这个rzqin应该是ZQ校准的参考时钟,应该是要接个标准的 ...
linghuqiubai 发表于 2015-12-21 17:59
    是同一个。因为是自己设计的板子,在ddr3的片子有zq的端口,在那里接了一个240ohm的电阻,而在fpga端没有接。。。感觉应该是对的,这两天我又找了几块成熟设计的板子,也是这么设计硬件的,所以又感到这块是不是没问题
 楼主| 发表于 2015-12-22 08:23:18 | 显示全部楼层
in3ity 发表于 2015-12-21 15:50
    用过toolkit,实际上它只能提供是否校准等结果报告,并不能告诉你具体是什么原因导致初始化失败。。。按照他的错误提示,我在toolkit的手册上查到的原因是board parameter设置不对,或者是CL、CWL设置不对。。。
发表于 2015-12-22 13:53:40 | 显示全部楼层
回复 18# dongdong602
   哦,那就不太清楚了,看过一些手册,但没有实际用过
GMT+8, 2026-2-17 09:32 , Processed in 0.151032 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
